В регистрах памяти я хочу изменить не временнЫе параметры, а уст. одинаковое значение " VCM - anable" для обоих DRAM банков.
Спасибо за предложение с программой. Насколько я понял, она сможет уст. нужные значения регистров при загрузке Windows ? Сейчас я пользуюсь wcprset - ом, наверное, он выполняет аналогичные действия, или я ошибаюсь?
В общем-то, хотелось-бы, чтобы настройки сохранялись при переустановке разл. ОС, - получается нужно устанавливать при иниц. bios- а.
Здравствуйте Memphis!
С уважением, Vcr.
