2 FantomAss:
2 FantomAss:           Здравствуй Андрей!
   Я  немного увлекся тестами, но в ближ. день-два  отпишу тебе подробности.
   По рег. :  "FF" ,  я не программист, но м.б. во время работы Setup-a в ОЗУ  в эти биты  заносятся номера  рег-ов  из какой-нибудь таблицы ( например,  № рег  и данных ) по адресам.  М.б. это сделано для универсальности кода биоса для разных плат и чипсетов, где номера рег.  и  данные  -  разные.  Так, поменял значения в таблице ( или таблицу ), и готов биос для другой платы. Но это только мое предположение.   Такие приемы в программировании используются.  При  запуске setup-a какая-нибудь подпрограмма  заносит  знач. из табл. для этой  MB  в соотв. адреса.  В этом случае, чего туда не пропиши -  все равно замениться,  поэтому  туда забивают "00" или "FF".   Другие соображения письмом.
        До связи,   Vcr.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
