лежит такая же материнка с такиме же симптомами... мать
мать проц видет. стартует сама. резет есть. на проце питание есть 1.8в, на памяти 2.6в.
делал замеры на кнопке включени по вольтам. сначало напряжение растет потихоньку до 1в потом быстро(за несколько секунд) выростатет до 3.5в и стартует.
на перегрев жалуется, а на отсутствие памяти и видео нет.
греется кондер F1. скачал даташит по M104I на ногах с 10 по 16 заниженые напруги.(заменил, неизменилось)
U53 W83301GR так и не нашел. возможно там на чипе другая надпись.(подскажите его примерное расположение)
заметил еще один нюанс в дежурке на узб подается питание 1.5в, после включения оно падает. южный мост греется умеренно.
куда дальше копнуть? попробовать земенить мультик?
ps пост карты пока нет... все собираю деньги на ее покупку... ревизия материнки 1.0.
Gigabyte GA-7N400 Вентиляторы крутятся и тишина.
