Может быть я и не прав, но я (вспоминая те учебники по которым учился) считал, что при включении БИОС сначала тестит видео, потом память потом процессор и звуковой генератор ошибок будет работать и без проца. Поправьте, если я ошибаюсь. А возможно учебники, где сапый крутой был СОКЕТ 7 безнадежно устарели. Во всяком случае у меня при включении и "тырканьи" разъема спикера в нем раздается только шорох.
