Есть китайская sapphire rx 560d 4Gb. Не выводит изображение на HDMI. Не видит подключенных экранов.
НО!!! При этом работает. Если зайти по RDP можно зайти в диспечер и увидеть, что карта работает. (там написано, что работает)
В openCL тесте FAH@Bench выдает 130к попугаев (Для сравнения вот тут HD7970 выдает 112к).
Все это позволяет предположить, что карта рабочая.
Здравствуйте всем.Пришла на ремонт видео карта с диагнозом: нет изображения.После диагностики было выявлена пробитая микросхема U701(RT8120) и транзистор Q703(было короткое между G-S).На всякий случай заменил и Q702.
Доброго времени. Есть карта Palit GTS450. При подключении через DVI изо есть, через VGA интерфейс - изображения нет. При замерах выяснилось что линии RGB пробиты на землю. Схемы не нашёл. Правильно ли я понимаю, что через дроссель эти линии уходят в GPU и пробой там? Отследить тяжело, линии идут в межслой, больше как в GPU и идти им вроде некуда.
Всем доброго вермени суток.Прошу о помощи.
Дали видеокарту:работала10-15минут и виключалса,но очень грелса транзистор Q11 (верхнее плечо возле кон.кулера)-стоял 4937N заменил его и соседний Q14 на 79n03s.
Проблема: не выводит изображение на монитор. Биосы подкидывал разные. Кое как нашел для f1kgd. 1 раз из 10 запустилась, но монитор через какое-то время погас, не дойдя до загрузки виндовс. При загрузке с PCI видеокартой видится в системе, даже пытаются драйвера поставиться. Карта греется. Особенно возле GPU. Напряжения на дросселях есть: 1.155в и 1.63в. Карта не грелась. Сколов, дефектов, горелостей не обнаружено.
Сопротивление GPU 3.0 Ома. Памяти - 33 Ома.
Посмотрите на фото с замером напруг на up7701 и up6101. Может покажется что-то подозрительным. Я пока схему посмотрю на Juniper.
Доброго времени суток. Собственно проблема с данной картой такова: карточка нормально работала, потом лежала года полтора в коробке с хламом, где собственно и отбился один SMD компонент, подписанный на плате как R506. Второй компонент вообще рассыпался. Оба отметил на рисунке красным. При включении компьютера, биос пищит как положено один раз и виндовс загружается, но изображения нет. Схем по ней так же не нашел. Понимаю, что вещь уже не актуальная, но сейчас она очень пригодилась бы. Спасибо за внимание!
