Доброго времени. Есть карта Palit GTS450. При подключении через DVI изо есть, через VGA интерфейс - изображения нет. При замерах выяснилось что линии RGB пробиты на землю. Схемы не нашёл. Правильно ли я понимаю, что через дроссель эти линии уходят в GPU и пробой там? Отследить тяжело, линии идут в межслой, больше как в GPU и идти им вроде некуда.
