Нет изображения Sapphire Rx 560D 4Gb. Видеокарта работает (в тесте OCL)
Есть китайская sapphire rx 560d 4Gb. Не выводит изображение на HDMI. Не видит подключенных экранов.
НО!!! При этом работает. Если зайти по RDP можно зайти в диспечер и увидеть, что карта работает. (там написано, что работает)
В openCL тесте FAH@Bench выдает 130к попугаев (Для сравнения вот тут HD7970 выдает 112к).
Все это позволяет предположить, что карта рабочая. Я думаю проблема в биосе.
На techpowerup.com есть только один биос. Он прошиватся, но проблемы не решает. (От версии Rx 560 тоже прошивается, но изображения нет).
Подскажите, в чем может крыться проблема?
FAH@Bench
Диспетчер устройств
GPU-Z
vityaba3 писал(-а):
Нда, прям таки полнейшее описание объекта:D.
vityaba3 писал(-а):
И никакой информации по другим интерфейсам lol.
Я уже не говорю о примитивном осмотре объекта на предмет снесенных элементов и прочего:).
vityaba3 писал(-а):
А об оригинальном содержимом флешки автор предпочел умолчать:D.
DVI-D и DP просто некуда подключить.
Все там нормально. Ничего необычного не нашел.
Оригинал... Прое....л...
Выглядит так.
Вообще, по-идее, видеокарта должна выдавать изображение по любому видеовыходу. (Одного типа)
Забыл сказать самое важное:
В БИОСе нет изображения.
vityaba3 писал(-а):
Никто не мешает проверить цепи детектирования подключения монитора:).
vityaba3 писал(-а):
Выглядит так.
Возможно к 10-ой странице автор догадается, что описывать объекты можно и нужно не только картинками:D.
vityaba3 писал(-а):
Ваши идеи могут не совпадать с идеями разработчиков:).
vityaba3 писал(-а):
Караул, все пропало lol.
