Доброго времени суток. Собственно проблема с данной картой такова: карточка нормально работала, потом лежала года полтора в коробке с хламом, где собственно и отбился один SMD компонент, подписанный на плате как R506. Второй компонент вообще рассыпался. Оба отметил на рисунке красным. При включении компьютера, биос пищит как положено один раз и виндовс загружается, но изображения нет. Схем по ней так же не нашел. Понимаю, что вещь уже не актуальная, но сейчас она очень пригодилась бы. Спасибо за внимание!
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
В общем.... Знакомый... Принес мне видяху... ...со словами... кажись что-то отвалилось....
По факту: Поверхностный осмотр показал две отвалившихся smd детали (2 контакта) (по-видимому кондеры)
Один явно в цепи питания проца
Второй хз вообще...
Есть паялка... могу впаять, но не знаю какую емкость пихать (должно быть это важно...)
Может кто подскажет?
Извините за убогие фото.... (если сильно надо -- пересниму) (вечер, нет норм освещения)
