Проблема: не выводит изображение на монитор. Биосы подкидывал разные. Кое как нашел для f1kgd. 1 раз из 10 запустилась, но монитор через какое-то время погас, не дойдя до загрузки виндовс. При загрузке с PCI видеокартой видится в системе, даже пытаются драйвера поставиться. Карта греется. Особенно возле GPU. Напряжения на дросселях есть: 1.155в и 1.63в. Карта не грелась. Сколов, дефектов, горелостей не обнаружено.
Сопротивление GPU 3.0 Ома. Памяти - 33 Ома.
Посмотрите на фото с замером напруг на up7701 и up6101. Может покажется что-то подозрительным. Я пока схему посмотрю на Juniper. u300 элемент показался подозрительным. НА первой ноге 0 вольт.
images.vfl.ru/ii/1476601569/8c7a163c/14539110.jpg
images.vfl.ru/ii/1476603312/ccc87b5b/14539344.jpg
Вложение | Размер |
his5770_.jpg | 83.42 КБ |
his2_5770_800.jpg | 61.09 КБ |
посмотрел схему на карту. Получается с GPU не идет 1.8v (1.8V_LDO_POK)= Power ok. Странно.
И еще, какое напряжение должно идти с L6788A, с третьей ноги (VDDC_PWR_GOOD) У Меня получается 2.6В, что-то маловато.
VDDC_PWR_GOOD - есть небольшая схемка, в большой схеме, как я понял, если подключено доп питание, разрешает запуск. Была проблема, как только карта поступила - лампочка доп питания то горела то нет, внезависимости от подключенности коннектора +12V.
При чтении схемы желательно обращать внимание на наличие или отсутствие (DNI) компонентов
Сидел мозговал над схемой. Ничего не намозговал.
Мысли вслух:
Смотрим на U300 (up7701). 2 нога - power good. Приходит с проца 2.6 вольт. С первой ноги должно уходить 1.8в. На землю резистор - нашел, проверил, целый. 1ком. Но не уходит. Получается микросхему под замену? )
ну, какая причина?
нет микросхземы, что б подкинуть, проверить.
