не определяется
Radeon ASUS RX570 4 Gb не включается не определяется
Доброго дня всем, прошу помощи: приехала с Аллегро карта, вставляю в материнку, подключаю монитор - при запуске один короткий сигнал спикера типа всё ОК но изображения нет, кулеры на карте не крутятся, горит красный светодиод около 8пин разъёма доп. питания.
В дежурке горит белый светодиод около 8пин разъёма, а а при нажатии кнопки пуск сменяется на красный. БП вроде вполне подходящий - Chieftec GPS-450AA-101A.
Проблема с видеокартой MSI R9 270
Добрый день. Попалась мне видеокарточка MSI R9 270. Она вроде крутится, даже изображение показывает, но я не могу на неё установить её-же драйвера. Система её определяет как видеоадаптер Microsoft. В ID оборудования приблизительно такая же формулировка. Инстолятор радеон говорит, что никакого оборудования не находит для установки. Тоесть такое ощущение, что карточка забыла кто она такая. Насколько я понимаю, это возможно при повреждении прошивки или что там у них не знаю.
EN9600GT 512Mb не определяется
Первоначальная проблема - сгоревший в уголь транзистор PQ20 на одной из двух фаз питания ГПУ. Также был пробит драйвер RT9607.
Заменил эти компоненты - появилось напряжение ГПУ - 1,06в ОЗУ - 1,98в
Но видеокарта отказалась работать. Дополнительно, было сделано(проверено) следующее -
1) Перепрошит BIOS
2) Заменен кварц 27мгц
3) Заменен uP7706 (PCI_EX_VDD) - 1.14v
Дальше я в ступоре, не знаю что еще проверить?
Сопротивление ГПУ - ~0,6ом (без щупов). С щупами - 1,0 Ом.
Пост карта стоит на коде 2Ah
Проблема с HD5750 512Mb фирмы Afox
Добрый день форумчане!Надеюсь на вашу помощь.Вчера притянул домой видеокарту,заведомо нерабочую.Появился спортивный интерес попробовать ее оживить. Внешний обзор показал что сорван 1 элемент и одна микросхема в непонятном состоянии.Фото прилагаю. К сожалению не могу найти схему... На материнской плате со встроенным видео ведет себя так: при запуске вентилятор делает четверть оборота,гпу греется,изображение уходит на встроенное видео-на выходе из этой тишина.
Не определяется ASUS ENGTS250
При включении пищит на отсутствие видеокарты.
Напряжения на гпу и памяти по нулям :(
Сопротивление GPU - 0.61 Ом, памяти 51 Ом.
Для гпу сопротивление не маленькое? :du_ma_et:
ШИМ гпу uP6281S8 ( хотя скорее всего uP6206AK...? ), памяти uP6101BU8.
Даташиты на них не нашёл :( . Но где то увидел что аналог для uP6101BU8 - APW7120A.
Судя по ней:
1. Boot - 12V
2. U-Gate - 0,016V
3. GND
4. L-Gate - 0,09V
5. VCC - 12V
6. FB - 0,015V
7. OCSET - 0,015V
8.
GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
Попала мне в руки видеокарта. Компьютер не стартует с ней, даёт сигналы. С виду целая, повреждений не видно. Думаю может чего конкретно не хватает на ней, т.е полностью снесено.
Для начала, где можно найти схемы видеокарт? Пробовал искать фото в поисковике, нашёл похожую с плохим разрешением, ничего не видно.
Ну, а дальше посмотрю что и как.
ФОТО БОЛЬШИЕ.
GTX460 "Стандартный VGA графический адаптер"
Приветствую специалистов! Попала в руки MSI N460GTX Hawk. В системе перестала определяться правильно, родные дрова её не видят, винда определяет её как "Стандартный VGA графический адаптер". Скрин GPU-Z
Замеры по питанию:
0.88 v - gpu
1.4 v - mem.
Не перегревалась, перестала определятся в простое (вечером работала, на утро уже нет), пробовалась в разных конфигурациях, результат тот же.
Прошу помощи. Всех благодарю за внимание!
