GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
Попала мне в руки видеокарта. Компьютер не стартует с ней, даёт сигналы. С виду целая, повреждений не видно. Думаю может чего конкретно не хватает на ней, т.е полностью снесено.
Для начала, где можно найти схемы видеокарт? Пробовал искать фото в поисковике, нашёл похожую с плохим разрешением, ничего не видно.
Ну, а дальше посмотрю что и как.
ФОТО БОЛЬШИЕ. ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.
Замерьте напряжение питания гпу и памяти.
Если правильно мерял, то GPU - 0,89вольт и Память - 1,54 вольта.
Нашёл один обзор восстановления карточки тоже (были артефакты), там измеряли сопротивление между землёй и выводами RGB DVI. Сопротивление на всех по 84,1 Ом.
Внимательно проверить на сколотые детали. Если напруги все в норме. Через встроенную видяшку проверить определяется карта или нет и что в биосе. Пробовать прошить флеш. Может отвал ГПУ.
Я запускал с PCI видеокартой. Nvflash не видит карточку. Пробовал в PCI-Ex4 запустить. Результата нету. Осматривал под микроскопом все smd детали, чисто. Думаю прогреть её, если ничего толкового не узнаю)) У меня подозрения на конденсаторы. Там где питание подключается, стоят две бочки. Они одинаковые по номиналу, но разного размера (разные номера, видно на скрине). Вот и думаю, там пайка видна на одном конденсаторе, который крупнее. Думаю его меняли. Но проверить не знаю как. Напряжение на нём есть.
Конденсаторы не причем. Делайте термотест.
Не помогло. Почти до 300 дошёл. Дальше не стал. Плата темнеть стала.
Навряд ли дело в кондерах, размер не имеет значения. На дросселях какое напряжение? Прежде чем греть лучше проверить флешку и если есть возможность прошить. Если уже начали греть то качнуть на шарах надо.
На дросселях напряжение во втором посте написано. Такое же на конденсаторах. 0,89 и 1,54 вольта.
А что за флешка? Я на прямую прошить не могу, если вы к этому. Нету оборудования. А в НВФлэш не видит он её.
Шить через программатор надо. Проверить все же через встроенное видео, виндовс определит или нет.
