При включении пищит на отсутствие видеокарты.
Напряжения на гпу и памяти по нулям
Сопротивление GPU - 0.61 Ом, памяти 51 Ом.
Для гпу сопротивление не маленькое? :du_ma_et:
ШИМ гпу uP6281S8 ( хотя скорее всего uP6206AK...? ), памяти uP6101BU8.
Даташиты на них не нашёл
. Но где то увидел что аналог для uP6101BU8 - APW7120A.
Судя по ней:
1. Boot - 12V
2. U-Gate - 0,016V
3. GND
4. L-Gate - 0,09V
5. VCC - 12V
6. FB - 0,015V
7. OCSET - 0,015V
8. PHASE - 12V
Судя по всему что то не дает Шимке запуститься...?
Подскажите пожалуйста куда дальше копать????
проверьте всю линию pci-e (с лицевой стороны платы) дорожки идущие от гпу,если мультиметр запищит хотя бы на одной- значит чип замкнуло.
Проверил всё ок.
А где бы даташиты на ШИМки найти?
hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=134024
rom.by/files/uP6101.pdf
Точно 12В на этой ноге?
100% - 12V
Спасибо за даташит.... только если по нему судить.... получается на ШИМку питание не приходит...
Очень странно. В такой ситуации БП компа должен уходить в защиту. Если такого не происходит (!) может ключ в нижнем плече дохлый, тогда память поджарилась конкретно, а скорее всего и контроллеру памяти в гпу досталось.
Приходит.
