Приветствую специалистов! Попала в руки MSI N460GTX Hawk. В системе перестала определяться правильно, родные дрова её не видят, винда определяет её как "Стандартный VGA графический адаптер". Скрин GPU-Z
Замеры по питанию:
0.88 v - gpu
1.4 v - mem.
Не перегревалась, перестала определятся в простое (вечером работала, на утро уже нет), пробовалась в разных конфигурациях, результат тот же.
Прошу помощи. Всех благодарю за внимание!
Мультиметр не врет на 0,1в? Испытайте на какой-нибудь батарейке с известным номиналом по волтам. Если не врет, то для памяти маловато напряжение. Должно быть 1.5-1.6в.
Не врёт. Проверил опять.
gpu - 0.87v
mem -1.39v
Если верить ссылке, то номинальные напряжения:
gpu - 0,88v~1,01v
mem - 1,36v~1,56v
Тут недавно чинили 680гтх, так там была напруга памяти 1.3 в, но при включении напряжение памяти составляло 1.6 в, а после прохождения поста снижалось до 1.3. Как у Вас с этим?
Благодарю за ответ.
При включении: gpu - 0,91v
mem - 1,54v
После прохождения поста, снижается до номиналов которые я указал выше.
Может попробовать биос перепрошить в ней?
Если не поможет, то думаю можно сделать термотест гпу
Сейчас перешью биос. Имеет смысл делать термотест? Или лучше сразу зареболлить её? Просто если есть еще какие нибудь варианты, то лучше их проверить пока, а реболл это апогей уже будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. против термотеста потому, что не хочу лишний раз кристалл греть, тут на нём дурацкая крышка, всё тепло уйдёт прямо на кремний, а большая площадь чипа так и останется холодной. Хотя что бы реболлить по любому придётся её снимать)
Я только в теории слышал, что крышку можно снимать. На практике ниразу не пробовал.
После реболла, термопаста под крышкой умирает необратимо. По крайней мере на ремонтируемых мною игровых консолях я всегда крышки снимаю. А вот Видюхи с крышками еще не приходилось реболлить.
Хм...
Возможен отвал чипа. Если биос на ней не трогали до этого, то не стоит его трогать и сейчас.
В биосе точно нет артефактов?
Попробуйте прогреть с качанием, если не поможет, то память тоже.
Ничего там под крышкой после реболла, прогрева итд не умирает (если все конечно правильно делать). Зачем лишний раз ее снимать? Если есть очевидные симптомы ее отвала (смотреть по кривой температуры в нагрузке), то тогда-да... а так- лишние манипуляции, портящие товарный вид.
Вообще МСИ сравнительно надежные карты, чувствительные до версии биоса, как и ЕВГА. Так что может быть стоит и поковырять в этом направлении.
Решил пробежаться по портам. Результат интересный. По DVI на экране артефакты в виде дрожащих зелёные точек, на обоих портах. Только в винде, в биосе всё чисто. Еще до появления точек мелькают горизонтальные белые полосы. Через VGA этого мусора нет! Спросил у товарища, он говорит мусор через DVI давно, но на работу через VGA никак не влияли (постоянно был подключён монитор по VGA). Биос не ковыряли.
