Zotac 9800 GT не стартует
Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
Да, забыл добавить, мать при этом пищит так что однозначно указывает на проблемы с видеоадаптером
АPMы все под замену ВСЕ это полное г...!Для начала глянуть вот здесь!
в том то и проблема:( попытался подобрать аналог из IFR разбежались глаза от характеристик:( ткните пожалуйста в конкретный примерroll
Paha435766 писал(-а):
АPMы все под замену
Для особо одаренных людей хочу отметить, что не следует бросаться на название APMxxxx, как бык на красную тряпку:D.
Если вы не можете слегка подумать, то не стоит писать всякую чушь.
Не чушь просто на личном опыте проверино что апмы себя нехорашо зарекамендовали!Да и не раз про них на форуме писалось!
Еще раз для особо одаренных - если хотите доказать свою точку зрения, то приведите пару примеров (хоть своих, хоть с форума) и свои умозаключения относительно приведенных примеров и авторского случая:).
Вот замерил напряжения на мосфетах... Это в мосфетах проблема или в управляющей напряжением микрухе?
s013.radikal.ru/i324/1101/e6/3b5205a32072.jpg
4 выделенные квадратом - APM2556N, оставшиеся 2 - 09N03LA
Аватар пользователя Bishop
Paha435766, АРМки летят (ну, из-за чего гон на них) в линейных стабах, и такая "Г" неплохо находится по задранному напряжению на затворе - операционник (ну обычно так) пытается его расхлебянить, но нужное напряжение так и не может получить... Мне видится проблемка с АРМками в том, что по конструктиву своему они не могут сбагривать достаточно тепла в плату и потихоньку варятся...
...ложки нет
Решил на всякий пожарный поменять мосфеты подойдет ли IRLR8259 вместо APM2556N и 09N03LA... вроде разница у них не такая большая, поправьте если не прав.
Bishop писал(-а):
Конструкция у APM'ов в плане крепления кристалла к pad'у и рассеяния тепла аналогична остальным полевым транзисторам в соответствующих корпусах.
IMP
Замена транзисторов бессмысленна.
