В общем дело обстоит так,вставляю данную видеокарту в слот agp.Компьютер стартует но изображения нет,запускал windows с pci видеокартой но даже в диспетчере устройств 9800 pro не определилась .Чип греется.
Конфигурация:
Процессор:Pentium 4(2.66) шина 400 478 socket
Материнская плата: Msi ms-6787 ver.2
Оперативная память: DDR1 512 mb Patriot 333 Mgz
Hdd :40 GB seagate
P.s Agp слот полностью исправен,проверял на нём ещё две видеокарты.
Жду ваших предложений в какую сторону смотреть.
Как можно оживить?
Добрый день!
Попалась карточка ATI RADEON 9800 Pro 128mb/256bit красный текстолит. Нет изображения.
Напряжения: VDD - 2,68V, VREF - 1,4V, VDDQ - 2,7V, VGPU - 1,67V (что с дополнительным разъёмом, что без).
Следов прежнего ремонта, сколотых деталей, перегрева не обнаружено.
Было сделано: прошит биос, заменён кварцевый генератор. Карта молчит. POST - D3.
Отсюда вопрос: смерть ГПУ? или у этих карт есть свойственные подводные камни?
Спасибо.
Доброго времени суток.
подскажите неопытному в какую сторону копать....
есть видик 9800 про 128 мб, не стартует
напряжения вроде номинальные
Vgpu = 1,9, Vmem = 2.92 , Vref= 1.64
так же замечено что иногда при отключенном дополнительном питании , выдает сообщение на экран что надо подключить доп питание, но данное сообщение выскакивает редко....
