Проблема почти похожа на:
rom.by/forum/Ne_proshivaetsja_XFX_GF8600GT
вот только умерла неожиданно. Отлично работала, потом просто не загрузилась. Все с ней вроде ба в порядке (видимых повреждений нет).
Как я не прижимал GPU - бесполезно. Видюха стала видеться как 9850M.
NiBiTor биос не видит, nvflash биос не прошивает. Напряжение на биосе в норме.
В связи с этим вопрос - паять программатор и шить биос или это отвал GPU?
В приведенном посте автор мерил напряжение на биосе. Если в норме, говорит ли это о том, что GPU здоров? Bios TTS 25VF512.
Была у меня такая проблема, помогла только замена ГПУ. Пропай в моем случае непомог и биос тоже кстати невозможно было прошить через нвфлэш. В место перепрошивки я перепаял микросхему БИОС с такойже видеокарты, результат 0. Возможно у тебя другая ситуация, тебе поможет пропай. А чип сгорел в моем случае из-за плохого питания ядра ГПУ.
Такая же проблема: видеокарта ASUS EN8600GT SILENT не стартует.
Напряжения на контактах smd-конденсаторов относительно GND:
GPU (G84) 1,33В и 0В
RAM (SAMSUNG) 1,77В и 0В
Напряжения на N-полевиках относительно GND:
Q1 1,45 - 11,83 - 1,01
Q3=Q4 4,47 - 1,01 - 0,00
ШИМ 6549CBZ сильно нагревается.
Еще какие-то показания нужны для определения неисправности? В чем может быть причина?
GPU 4,5 Ом
RAM 62 Ом
Что за термотест такой?
Могли бы и ссылочку сразу дать, раз знаете что это и где находится. Ну да ладно. И на этом спасибо.
В общем, видеокарта заработала. Что я сделал:
Померил мультиметром прям на плате в режиме измерения диодов транзисторы в обвязке ШИМа U502. Насторожили показания Q503, так как отличались от стоящих рядом с такой же маркировкой. Отпаял его, проверил мультиметром - вроде работает. Припаял на место. По даташиту на ШИМ увидел, что на выводе COM предел напряжений должен быть от 0,6 до 4,8 Вольт, иначе бы это говорило о его неисправности. Вставил видюху в материнку, запустил, померил между COM и GND, получил 1,47 Вольт - т.е. в норме. Далее еще раз решил попробовать подключить монитор, запустить и посмотреть. И о чудо - видюха заработала. Мистика.
