ASRock H55M-LE как правило не проходит post
Здравствуйте . Имеется проблемная мать. Исходный биос 1.6 , проц пробовал любой , на данный момент i3_530,
память ddr3 digma (nanya чипы) 1333 2Gb ,бп пробовал FSP 400paf , сейчас тестовый(проверенный) hyper 730вт.
посткодер как правило выдает либо отсутствие кода ,либо D0 ,реже D1 ,крайне редко E8 , также может включиться нормально ,но вероятность не предсказуема. Давление на ЮМ или слабое давление на близжайший угол мамки эффекта не дает, Слабый, но длительный прогрев моста и пространства рядом эффекта не дали (термопистолет в режиме 750ватт). Шевеление биоса может привести к включению ,но если сделать ресет то
99% не пройдет пост. Также можно щелкать тумблером на БП тоже может привести к удачному включению, равно как и просто давить на ресет.Прошивка биоса на 1.8 , сбросы настроек ,вынимание батарейки ничего не
дают...
Если же ей удастся пройти пост - то грузится винда и все спокойно работает...
Что можно еще с ней сделать ? что проверить...
1. не совсем понятно что значит шевеление биос, если чисто физическое воздействие- то пропаять, нормально
2. бывает такой "дребезг" на сокете
1. да, шевеление механическое... пропаивал саму панельку ни как не повлияло, если б был просто неконтакт с панелькой то
в некотором положении все бы работало...
Такое ощущение что при нарушении контакта мамки с самим биосом в результате шевеления в дежурном режиме
потом она что то скидывает т.е. включается на долю секунды и отрубается потом, тут же включаясь, может нормально
включиться....
Аватар пользователя Orest
"BIOS - AMI" точнее AMI Legal BIOS , если кто разьяснит - в чем разница, но мне кажется - так AsRock обзывает AMIBIOS для своих МВ.
По типу МВ предполагаем AMIBIOS8. Смотрим - icbook.com.ua/post/_ami8/ , "либо D0 ,реже D1 ,крайне редко E8 " - все - Boot Block.
Тоесть , если Boot Block нормально считается/выполнится , то все работает до следующей перезагрузки.
"Такое ощущение что при нарушении контакта мамки с самим биосом в результате шевеления в дежурном режиме"
Первое , что приходит на ум, - поотгибайте,почистите контакты на м/сх BIOS , панельке.
на всякий случай проверены китайские электролиты по питанию ЮМ (SB) ...
заменена панелька под биос на цанговую - результата не дало...
в описании AMIBIOS8 сказано о копировании подрограмм биос в оперативку и в кэш процессора для ускорения прохождения POST.
А также E8 говорит о невозможности работы с оперативной памятью ...
итог- вероятно мамке не нравится данная память, будем пробовать другие....
Эх, запомните!!!
ПОСТ карта в большинстве случаев мешает включению платам на сокете 1155!
да и вообще ПОСТ карта может мешать включению на многих материнках!
hdfx55555 писал(-а):
Забавный бред lol.
Аватар пользователя Rimlen
то hdfx55555:
Обязательно запомним, детям своим расскажем:)
Нашли решение?
Неисправность один в один.
к сожалению нет(
Прошу прощения за некропостинг, но не мог пройти мимо - была такая же мамка, тоже могла загрузиться, а могла и нет. Виновником оказалась сетевушка интегрированная (RTL8110DL), сдул ее, мамка стабильно начала грузиться.
