Досталась мне как то эта материнка, не запускалась вообще. Т.е. молчит и всё. Все напряжения, 1,5В, 1,8В Vcore и остальные присутствуют. Была отложена на полку.
Сегодня взял чисто с целью пронаблюдать степень нагрева ферритов в питателе процессора (есть примерно такая же мать MSI K9N Neo V3 там постоянно вылетает при загрузке процессора один и тот же мосфет в его питании, никак не пойму почему), чисто машинально воткнул пищалку и она неожиданно подала признаки жизни! Переткнул пару раз память и поставил видеокарту, и она даже прошла все тесты и хотела грузиться. Ежику понятно что где-то неконтакт имеется. Вот и прошу совета более опытных специалистов, где начать искать. Что у этих моделей обычно отваливается?
Пост картой к сожалению ещё не обзавелся, а знакомый свои недавно потерял
Зря две платы в кучу свалили - пока читаешь, путаешься в платах, какую включали...
Посмотрите у этого мосфета управление, точнее - замените (шо там на затворе - драйвер или сразу ШИМ)
Это какие тесты? Или в смысле просто ПОСТы прошла (невидя какие) до загрузки? Тогда диагностируйте полностью.
...дык нФорс же... он обычно и страдает...
...ложки нет
по осциллографу на холостом ходу процессора на всех 3-х ничем не отличаются, ни формой, ни амплитудой, ни шириной. В этом то и прикол. ШИМ с доноров нету всё равно, поменял электролиты рядом на всякий случай и добавил ещё один керамический на 1мкФ в + к тому что был. Грузить ещё не пробовал, но боюсь что эффект будет тот же только может чуть позже.
А ключик в верхнем плече вылетает? Тогда проблемный на самом деле нижний... сквозняк...
...ложки нет
ага тот на котором 12В, в нижнем стоят 2шт NIKOS P0903BDG. Менять оба не глядя или как-то сквозняковый можно вычислить?
Нижние надо бы снять и проверить по затворам, если так нормально звонятся. Мог и ШИМ прогореть, тогда он их, к примеру, толком не закрывает (например нижний полевик на этом канале в ШИМе выведен из строя - затворы нижнего плеча не успевают разряжаться), а верхний в свой черёд открываясь начинает лупить сквозным током и выгорает... Да и НИКОСы стоят... я их не сказать, что обожаю прям...
...ложки нет
Ну что, помимо того что сделал раньше (в верхнем плече вместо 60N03 поставил 70N03 заменил электролиты по 12В и по выходу, поставил второй керамический на 1мкФ), теперь ещё оба NIKOS P0903BDG в нижнем заменил на 60N03. Сначала прогнал с полчаса на холостом ходу, заметил что транзистор по-прежнему греется больше собрата в другом плече, против 40-45 у этого 45-50. Предположил что финал будет прежним, но решил таки попробовать.
Запустил установку Windows и в критические моменты мерил температуру обоих мосфетов. Через 10-15мин когда пошла интенсивная загрузка процессора температура стала упорно расти до 70-75 градусов медленно, потом прям побежала на 2 градуса в секунду. Понял что вылета не избежать и при 85 щёлкнул тумблером на БП...
Остались не заменены только феррит и сама ШИМ.
Феррит там скоре всего не причём, прозвоните резисторы в цепи между ШИМ и мосфетами и меняйте ШИМ. Там встречались не пропаи, но как правило - меняли ШИМ вместе с заменой пробитых мосфетов. Плата зачётная.
значит жду донора
На счёт ШИМа 232.22 прав, тем более, если родной транзистор вышибло по затвору. Обычно и резистор на затворе выгорает/сопротивление увеличивает и ШИМу достаётся (у него внутри по выходу тоже по аналогии пара полевиков стоят - верх/низ). Болячка ШИМа ловится осциллом - можно сравнить эпюры по фазам. А вот если форма сходная и размах пристойный, то феррит может быть очень даже причастен (но по нему обычно видно, шо вскипевший - эмаль на обмотке заметно темнеет, да и скалывается легко - ну это если обмотку вообще видно - можно же и просто поменять да попробовать)
...ложки нет
все целые и даже соответствуют номиналу, и 1Ом и 10кОм
там такие хитрые стоят - феррит снаружи (кубик со сторонами 1см), а витки внутри. Выпаивал - выглядят нормально. Там буквально 2 витка, лак блестит как будто только что намотали. Но при работе греются похлеще ДГС в БП, причем на всех платах MSI - специально смотрел.
