Привет, всем!
Помогите в такой ситуации...
Принесли мать Elitegroup 915p-a. странные у нее симпотомы:
при в включении блока питания (то есть при подаче дежурки) мать сама включается, работает 3 секунды и вырубается...
на тестере вроде начинается загрузка, но при этом PCI заткнут, и отрубается на 0C... изза клавы отрубаться вроде не должна.
проц греется...
вобщем, кто чем может, помогите.
Заранее спс!
Транзистор от кнопки POWER. Частая проблема.
тразистор поменял, но все равно тоже самое.
но все равно спасибо, буду копать дальше
Добавлено спустя 19 часов 10 минут 57 секунд:
урааааа!!!
после некоторого времени мучений, и копаний, решил попробовать его заменить еще раз. заменил, и поехало!!!
спасибо за совет!!!
все таки я ее победил!!! проблема была действительно в этом транзюке (к1n). возможно первый на который я заменил тоже был дохлый.
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нем не было ошибок. Ф. Петрарка
