Народ, хелп!
Есть материнка Chaintech 6BTM на ней постоянно выбивает флэшку(слетает прошивка) пробовал менять микросхемы( родная, w29c020,...) все равно, при том такая проблема наблюдается только с одним конкретным блоком питания. Кто-нибудь знает как это лечить?
Заменить блок питания не предлагать
PS: Где можно найти HIP6004BCB?
Ты же сам ответил на свой же вопрос. Зачем создавать себе же трудности?! Пионеры же уже почти все повымерали (сорри за офтопик). Если серьёзно, то бери осцилограф и смотри, что выдаёт твой блок питания, скорее всего есть постороние шумы, так же проверь напруги для начала. Материнка не сглаживает питалово на флешку, оно прёт на неё напрямую с блока питания, так что причина именно в нём.
Запреди запись во флешку джампером/в бивисе (зависит от матери)
тогда она у тебя при загрузке не будет лишний раз обновлять Инфу во флешке... (может писать при загруске "Unknown Flash")
Посмотри, на некоторых, если мне не изменяет склероз, на 1-ю ногу там 12в идет - отпаяй резистор smd, чтоб не шло. И ~we (31 нога) отключи от мамки и на +5 через резистор подвесь. Побочный эффект - с некоторыми bios оно будет заводиться только один раз после включения питания
Не поверишь - не ты один такой! Через меня прошли штуки три 6BTM, у всех был такой глюк. Видимо, что-то напороли Чайники, когда делали эту ревизию мамы. Забороть не смог, дал людям по старой исовой видюхе, дискете с флешем и листочек с инструкцией. Была мысль зашить это дело в 27x какую, но руки не дошли...
Влюблённый шаман...
