GA-B75M-D3P при включении постоянно перезапускается через 2 сек. На пост-карте пусто, горит только 3.3 вольта. Сильно греется nikos L1085DG. Предполагаю короткое замыкание, подскажите, есть смысл его выпаивать и менять или в другом месте копать?
Перенес в Песочницу.
Кого выпаивать? Короткое замыкание? Да, имеет смысл. Менять? Короткое замыкание? Не, не стоит.
Стоит диагностику провести, подумав, отчего может так греться ваш nikos.
Про "копать" ничего подсказать не могу.
Выпаивать и менять даташит L1085DG, раз сильно греется, предполагаю, что замкнул.
Есть конкретное предложение с чего начать диагностировать? USB-порты проверил, 5v, 0.1а. На плате потрогал, кроме этого даташита ничего не греется.
Что, прям даташит выпаивать и менять собираетесь?
Может, про нагрузку его задумаетесь?
Ну извините, я не мастер, родной комп не работает, мне как то не до смеха. Продолжите стебаться или что то посоветуете?
ekon22, совет, вполне конкретный, дан выше, читать умеете или повторить?
ekon22, Вам кто-то запрещает сдать компик в ремонт? Или думаете, щас все кинутся с вас лепить монтёра? Клоуна лепить намного быстрее и веселее
...ложки нет
