Перезагружается через каждых 30сек, на экране ничего нет, транзисторы все в порядке. На ютубе нашел похожую проблему целой серии материнок гигабайт, говорят что слетает биос. Как его перепрошить? Там стоит две микросхемы и на офф. сайте гигабайта прошивки не в формате bin, а exe. Подскажите как быть?
Запустить exe?
PC-Service, Вы директор конторы, с которой все мастера куда-то делись? ...или ник для устрашения?
...ложки нет
SFX архив.
епископ, почем индульгенции нонче?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
На пример:
GA-G41MT-S2
GA-G41MT-S2P
GA-G41MT-S2PT
а также установленный процессор - его sSpec?
А то, как-то, совсем неинтересно.
Bishop - я, грешным делом, тоже подумал: Что вопросы заданные на этом форуме ну никак не вяжутся с ником PC-Service
zaiganpc, Модель Gigabite GA-G41MT-D3
Архив распаковываешь, а там все равно есть какие-то приложения и ни в одномнету нету расширения расширения bin
Нижний файл на Вашей картинке. Оно и есть.
Спасибо попробую, а вот еще вопрос на материнки стоит двойной биос, какой именно нужно прошивать?
ga-g41mt-s2pt циклическая перезагрузка
сброс замыканием перемычки - не помогает
секунд 5-7 крутит вентили до БИОС дело не доходит вырубается и по новой
пискли под рукой пока нет.
а случилось это после неудачного разгона q9400
решил сбросить перемычки не было замкнул отвёрткой, и на кнопку включение,
отвёртка контакт потеряла на мгновение и МП завелась с замкнутым сбросом ...
что поможет кроме сервиса?!?
есть паяльная станция, чип БИОС могу аккуратно снять, но чем и как шить - для меня всё эт впервой.
