Как выяснилось из схемы на эту плату, опорными напряжениями 1,8В, 1,25В, 1,2В рулит м/сх U15(uP6261), на её первую ногу 5VSB приходит, а вот на 8-ую всего 0,6В через резистор R276, на другом конце которого 2,78В так называемого 5VDRV1. Похоже, что эти 5VDRV1 берутся с восьминожки U6(uP7501), но не понятно, сколько же там должно быть и на что грешить дальше...
Кстати, при этой же U6 с Q17 на стоке выходит 4,5В(5VDIMM), что, кажется, маловато, и на памяти 1,8В присутствует(VDD).
Да в том и дело, что по U6 я пробежался еще заранее, на S3, S5 по 3,18В, на 5VCCDRV так и есть 2,18В, на 5VSBDRV=5,2В, ну и на четвертом выводе MODE по нулям, судя по отсутствию Q9, Q10, он не задействован.
Кроме керамики какая там еще мелочевка?
Больше думается, что с м/сх не выходит 5В на 8-ую ногу, либо ей же просаживается, и даташит на неё не найден ...
Заодно вы "забыли" указать напряжения на выводах 5VCC и 5VSB U6.
Так трудно заметить подтягивающий резистор, например?
Ради смеха расскажите, как наличие 5 В на выводе 5VDRV1 поможет открытию транзистора Q17 .
Да, указать именно забыл, т. к. на них не было ничего подозрительного
на 1 и 2 выводах U6 по 5,2В.
Вот пока вы про него не сказали, я его даже не заметил, хотя смотрел именно в схему. На нём всё по нулям с обеих сторон, сам резистор не в обрыве...
Кстати, R61 также не пропустил, но не указал тут - на одном конце его 12,2В, на другом, соответственно 2,78В.
У меня всегда было плохо с транзисторами, подскажете, где почитать теории, да побольше нужной по ним?
Так вот, после всех исследований, должен ли мост что-то выдавать на вывод GP27, он же DUAL_CTRL ?
В схеме указана разница относительно уровней сигнала на выводе MODE - она не критична для вашей ситуации.
с R61 всё в порядке, отпаивал, проверял отдельно - 1,5 кОм как положено...между 5VCCDRV и GND после снятия R61 420 Ом...
На что же грешить?
Схема есть. Поглядеть, что подключено к соответствующей точке - не проблема. Отпаять один из элементов и проверить сопротивление - не проблема. Отпаять следующий элемент и проверить сопротивление - не проблема.
Отпаял U6, сопротивление м-ду площадкой 8-ой ноги - бесконечное, таки U6 под замену?
Таки да.
Нашёл с донорской платы асуса uP7501, заменил - питание севера и процессора появились, всё как положено. Хоть плата и не показала картинку(видимо я север в процессе добил, посткарты пока нет - сдохла, жду новую), данная тема считается решенной, спасибо Сказочнику
