Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается. Без процессора Vcore присутствует 1,11В.
Замеры: со вставленным процом
Vcore - 0
PowerOn - 3.34
Reset - 3.34
A15 - 0.15
VREF - 0.87
VDD - 1.74
VDDSPD - 3.34
Когда мать все таки запускается Vcore - 1.3V
Мерял на клокере VDD 3,34в
Питание на юг есть
Мосфеты нижнего и верхнего плеча не пробиты, конденсаторы с виду в норме
Конкретные значения приведены на фото
Думаю возможно нужно менять 9 синих кондюков возле проца, но не уверен.
Подскажите что может быть
Вложение | Размер |
20160604_150832.jpg | 102.43 КБ |
Кто-то мешает продиагностировать ШИМ преобразователя питания процессора
нет конечно) Я даже пробовал) но боюсь коротнуть ноги VCC около 12 в - проверил на мелочевке, а вот VIDы на мелочевку не уходят
что там нужно проверять? vcc vid еще что?
спасибо, шимку все таки коротнул, теперь БП уходит сразу в защиту. Буду искать новую
так мультиметр, и щупы вроди тонкие. Наверное руки трясутся
Дык сначала тренируйтесь "на кошках" или приглашайте людей с нетрясущимися руками
заменю ШИМ отпишу результат
