плата ASUS A7N8X тихо умерла
Просто не влючилась на утро. Процессор Атлон ХР2500. Смптомы. Влючение от БП проходит, несильно греются мосты и процессор, вентилятор подключенный к МП не крутится, ресет проходит и при нажатии появляется/снимается с PCI, в норме напряжения питания проца, памяти, северника, БП FSP полностью исправен и достаточно мощный. Генерит часовой, 14Мгц, 25Мгци 12Мгц, рядом с северником на перефирии кварцы пока не смотрел. (есть еще 2) Выборки из ПЗУ нет. Ни каких визуальных повреждений, перегревов нет. Посему 2 вопроса: 1. Мог ли так тихо умереть проц (визуально полностью целый, проверить возможности нет) 2. Что еще можно померять в материнке чтобы поставить диагноз (или может он уже известен)?
Какое состояние вывода выборки кристалла Флэшки?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Richi
Флешка там по-моему хабовая PM49FL004 состояние вывода OE#(24) 3.5В а CE# (22=NC) тама вроде нету. Ресет сбрасывет OE# в 0 после отпускания его опять 1, на CLK частота есть. все I/O в разных состояниях не изменяются...
Ей запрещена выдача инфы на выход - для нормального чтение ОЕ# должен быть лог. "0" - около 0В. wink
Что у неё на 2 ноге - RST#?
Похоже мост...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
На RST# все время лог 1 (3,5V) при замыкании Ресета устанавливается лог 0/ а как бы вела себя мамка, если бы у нее был бы неисправен процессор, может быть отсутвие вращения пропеллером - это не следствие неисправности материнки а причина неисправности проца?, хотя я бы не сказал что проц горел, чистенький, специально от термопасты отмыл. :( потрогал ручками MCP-T после нескольких минут работы греется градусов до 40-45 ти палец еще нормально терпит... напряжение питания его (на регуляторе с дроссельком рядом с ним) 1,59 V Для него норма?
Пока ковырял обнаружил похоже причину невращения кулера, нашел транзюк Q7 который этим делом управляет (маркирован 722 3HTB) -КЗ коллектор база (если это все же транзюк) поднял базовый вывод в воздух, плата не стартанула по-прежнему.
