Есть мать Gigabyte GA-VM900M rev1.0, сокет 775, ЮМ VT8237A. Не включается.
На кнопке PWR_ON нет напряжения (0 В). При принудительном включении плата не стартует.
Отсутствует дежурное 3,3В, судя по ПОСТ-карте (должно, вроде, формироваться Q37 L1085, но на него приходит не +5VSB, а рабочие +5В через Q39 40T03, видимо не оно). Так и не смог понять должно ли оно быть и если да, то как формируется.
Начал отслеживать контакт PWR_ON. С контакта дорожка идет на 3 ногу Q118 (KJE, видимо это BAV99). На первой ножке (анод одного диода) земля, на второй ножке (катод другого диода) +5VSB (присутствует). Далее резистор R115 68 Ом. После резистора (также 0 В, видимо сюда должна приходить лог.1) дорожка раздваивается. Один конец идет в ЮМ, а второй поднимается в сторону разъема АТХ, уходя под разъемы IDE, отследить не удалось.
Может быть у кого есть кусочек схемы формирования запуска для этой платы? Может кто смог отследить или знает?
Коммутатор 5VDUAL, он самый, один ключ подает 5в, а другой элемент как раз дежурку должен подавать.
Вот отрисовал схемку, буду копать дальше. Вопрос - что это за элемент U20, на корпусе D1ED написано? Типа транзистора?
Транзистор, коммутирующий +5VSB в случае Gigabyte обычно прячется в корпусе типа TSOP-6 (иногда SOT-89) - по фото это U20 (Si3443DV) в правом нижнем углу платы (если держать плату задней панелью от себя), рядом пара предохранителей стоит.
Цепь PWR_ON довольно простая - один вывод контактов PWR_ON на земле, второй идет через низкоомный резистор в ЮМ (причем он защищен диодами - как раз BAV99), после этого низкоомного резистора есть подтяжка через резистор (1-10 кОм) к +3VDUAL. Второй неотслеженный отвод - к схеме защиты от перегрева скорее всего.
Пока писал - схему отследили
P.S. По схеме - поскольку LM393 имеет выход с открытым коллектором, то выход, управляющий дежурным ключом, подтягивается к +5VSB, а выход, управляющий основным ключом, подтягивается к +12V.
Спасибо maco. Схемку уточнил и поправил. Выпаял U20 - дохлым оказался.
Запаял исправный, плата включилась и нормально заработала.
