Попалась плата K9N Neo MS-7260 не включается .Нет питания на контакте включения Ps-on.Нет 3v -dual.Вопрос что формирует Это питание.Дополнение плата запускается принудительно если замкнуть на блоке питания и нормально работает.
То есть я так понял управляет этим напряжением MS-6 .Или она неисправна ,ключ я прозвонил не пробит .Микросхема имеет небольшое потемнение .Но почему тогда работает при принудительном включении .
Стабилизатор/коммутатор под управлением MS-6.
Кто-то мешает провести примитивную диагностику
bandy66 писал(-а): При наличии +3.3V на +3VDUAL получится на 0,7-0,8 В меньше даже без управления - паразитный диод в транзисторе коммутатора.
После всех замеров склоняюсь к выводу что неисправна MS-6 .Пока заменить нечем может появится донор.А так плата работает .
В завершение темы .Была успешно заменена MS-6. Появились напряжения ,плата начала запускаться с кнопки.
