MB Asus A7V600. В дежурке сильно греется U4 (35AH LS0A). На ps_on MB не реагирует.
Вход звонится на 5VSB ~0-0.1 Om, в дежурке 4.90V; выход звонится на землю ~1.0 Om, в дежурке 0.85V на холодную и с прогревом падает до ~0.72
С выхода питание идет на место под ie1394 контроллер (не распаян) и сеть 3Com 940-mv00, но не уверен, что не попутал.
Юг, мультик холодные.
В какую сторону копать? Искать замену стабилизатору или снимать сеть, или...?
Для начала снять сетевой контроллер. Стабилизатор тоже желательно заменить, но после того, как будет устранено КЗ по его выходу.
Снял сетевой контроллер - материнка завелась.
Стабилизатор ams1117 аналогичен тому, что стоит?
На что можно заменить сетевой контроллер 3com 3С940? На A7V600-SE на той же самой pcb стоит какой-то marvell. Идентична ли обвязка, по фоткам, к сожалению, не видно. Вообще, по спецификации A7V600 и A7V600-SE отличаются только чипом сети, остальное совпадает до буквы.
Upd:
Нужно ли перекидывать eeprom и делать что-либо с биосом (шить от a7v600-se)?
Нашел фотку A7V600-SE в большом разрешении. Стоит Marvell 88E8001-LKJ, и по крайней мере расположением элементов обвязка совпадает полностью. Допустим, после запайки марвела на место 3coma ничего не сгорело
Рекомендую почитать вот это и обратить внимание на последний пост от Dmitry_r.
Такая же беда случилась с мамкой, как выяснилось путем прозвонки коротил контроллер 3Com, после удаления контроллера мамка начала запускаться, с процом и с памятью и видяхой все нормально стартует и выключается, если закоротить RESET то не выключиться, а как отпустишь то через 2 сек отключается, если успеть закоротить PS-ON на землю, то мать работает около 10 сек и все же отключается, при этом я вижу заставку BIOS но на клавиши не реагирует. После отключения повторно можно включить лишь выключив блок питания и разрядить его. Где копать???
Если закоротить RESET, слышен какой-то странный свист меняющий тональнойсть через определенный момент времени, при этом быстро нагреваются мосфеты по питанию проца.
Напряжение на U0303 U4 - вход 5V, выход - 3,43V
Hacker
Если попытаться принудительно запускать БП (PS_ON на разъеме БП закоротить на землю), то что происходит?
