Не включается (даже принудительно)
Не запускается MSI Z77MA-G45
Пришла сначала одна, а затем и вторая такая матплаты. обе не стартуют даже принудительно.
Снятые с них ЦПУ и память рабочие. КЗ по питаниям нету. чип холодный. Вопрос в следующем -
матплаты имеют встроенный видеоадаптер и выход HDMI, и они эксплуатировались в многомониторном режиме в конторке, где любят дёргать провода на горячую. многовероятно, что незапуск именно из-за дёрганья HDMI.
можно ли как-то проверить это предположение? и стоит ли проводить в этом случае ремонт? ведь это пахнет заменой моста:(
Перенес в Песочницу.
asrock h55m-le не запускается
Не заводится мат. плата Аsrock h55m-le. Изначально самопроизвольно отключалась, как будто выключали из сети но после заного включалась и всё работало в норме. Происходило это не часто может раз в 1 или раз в 3 дня. В очередной раз после выключения компьютера на утро он не завёлся. БП исправен 100%. Что происходит когда пытаешся её завести: при нажатии кнопки включения кулер делает оборот и больше ничего не происходит, звуковых сигналов нет. При повторном включении кулер уже не делает оборота надо полностью обесточить чтоб повторилась процедура.
ASUS P5E сгорел элемент, отказывается включаться
На мат.плате ASUS P5E есть вход ADH ( Azalia Digital Header ) так вот туда по не знанию был распинован АС97 с передней панели корпуса, и при подключение джека произошло КЗ и последовал характерный запах что что-то сгорело,У визуальных признаков нет ... аудио кодека на мат.плате нет...
и опять об: PC 6100K8MA -не запускается
Доброго времени суток,товарищи.. инженера,профы и просто работяги со стАжем)
Думал,что в этом разделе отпишусь о своей победе!
КЗ на моноблочной матери DA061/078L-AM3
Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
Не запускается FSP Everest 1010W
Всем доброго дня. Прошу помочь советом в ремонте сего девайса.
1. Имеется БП FSP Everest 1010W
2. Присутствуют фильтры во входной цепи 220 В, сетевой предохранитель цел.
3. По данным из документации PFC активный.
4. Имеется один высоковольтный конденсатор 470 мкФ х 420 В, производитель OST.
5. Два интегральных диодных моста в параллель с 220 В, маркировка GBU806.
6.
Ga-p35-ds3 незаводится
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется.
