Пришла сначала одна, а затем и вторая такая матплаты. обе не стартуют даже принудительно.
Снятые с них ЦПУ и память рабочие. КЗ по питаниям нету. чип холодный. Вопрос в следующем -
матплаты имеют встроенный видеоадаптер и выход HDMI, и они эксплуатировались в многомониторном режиме в конторке, где любят дёргать провода на горячую. многовероятно, что незапуск именно из-за дёрганья HDMI.
можно ли как-то проверить это предположение? и стоит ли проводить в этом случае ремонт? ведь это пахнет заменой моста
Перенес в Песочницу.
ну, я бы сначала замеры основные поделал , в дежурке ,например , на мульте , на контактах кнопок , ну и т.д. ато чуть что - сразу на мост все грехи..
чуток поспешил
но только чуток!
на одной из них были замыкания и искривления ножек в сокете 1155. было исправлено и мать запустилась.
со второй всё серьёзнее - на PWR STB 5в есть, дорожка звонится до мультика. генерации 32768 нету.. поменял кварц - всё равно нету.
на обратной стороне обнаружились царапины. пропаял - результат всё равно нету. но скорее всего царапины образовались, когда её уже небрежно вытащили из компа и бросили в машину.
на мультике такие-же напряжения, как и на рабочей (в standby естессно). кстати даташит найти на него не могу - может кто поможет...
Fintek F71868ad. раньше была ссылка, но ей 2 года и она мёртвая, а f71869 совсем другой (а он есть на сайте финтека)
Мост???
я не имел удовольствия поработать с такой платой , но на всякий случай проверил бы стендбай напряжения, приходящие на мост , если они есть , а Ваш кварц заведомо рабочий , то как бы это было не прискорбно - мост больше мертв , чем жив)) ( при условии ,что все дорожки целы)
чо-то вспомнил я на досуге про эту матплату.. и решил ещё поковырять..
и выяснилось! что при прижимании моста появляется осцилляция 32768.
а потом воткнул камень и память и увидел бивис на мониторе
..как пропаять мост - пока не решил, но хоть диагностировалась.
То-же не запускается где етот мост может попробовать прижать?
