Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
А БП точно уходит в защиту - отследите поведение сигнала PS_ON ATX ,
Мать пытаюсь чинить на заведомо исправном БП, или я не правильно понял и сигнал нужно отследить на мамке? Тогда подскажите как это сделать, а то сунулся в матчасть по PS_ON ATX недопонял.
PS_ON ATX - на разьеме ATX - как правило , зеленый провод - низкий уровень - до 0,8 Вольта - включает основное питание БП . Высокий уровень - 5 Вольт - выключает .
Спасибо за ликбез!
Отследил - до включения 4.5в, после включения падает до 0.16, потом 0.2-0.3в.
Куда дальше смотреть?
Значит , таки уходит в защиту ...
Снимите с платы все что можна снять - процессор , память и т.п. и включите - опять таки контролируя PS_ON ATX .
Можно также на колодке ATX для самого начала посмотреть по разным каналам сопротивления
Проверил на голой маме - тоже самое, попробовал - подкинуть другой проц тоже самое
И что , нигде "короткого" нету ?
Проверьте разьемы USB , узел формирования 5VDUAL .
Померял - сравнил показания с рабочей мамкой в пределах нормы
Посмотрите на плате - "цыкает" что-нибудь при попытке включения? А вообще, чтоб не проглядеть КЗ на стабилизаторе северного моста (и других импульсных преобразователей) - померяйте сопротивление со всех дросселей на плате на землю (с любого конца катушек) - три заваленных набок катушки + любого из R50, что возле процессора (на голой плате)
