Всем доброго дня. Прошу помочь советом в ремонте сего девайса.
1. Имеется БП FSP Everest 1010W
2. Присутствуют фильтры во входной цепи 220 В, сетевой предохранитель цел.
При осмотре были выявлены 5 вздутых конденсаторов 2200 мкФ х 6,3 В и 4 кондёра 470 мкФ х 16 В CapXon и впоследствии заменены на Jamicon.
Между проводом дежурного питания и землей выдает 5,04 В, На PS-ON 2,94 В.
При замыкании PS-on на землю только дрыгается кулер и БП не запускается, но при подключении к матери и последующего нажатия на кнопку включения запускается.
Суть проблемы следующая:
Не выдает 12 В и 5 В, а 11,4 В и 4,05 В и как следствие не запуск HDD с видеокартой.
Подскажите в каком направлении копать.
К материнке БП подключается только по завершении ремонта, чревато!
1. Проверьте, работает ли APFC. Для этого измерьте напряжение на высоковольтном конденсаторе до PS-ON в GND (должно быть около 280-320V) и после запуска (должно быть около 380-400V). Только осторожно! Во избежание электротравм и взрывов.
2. По воводу п.6 - там 3 транзистора и один диод на одном из радиаторов.
3. Прозвоните выходные диодные сборки.
4. Есть ли в БП подстроечный резистор?
