Не включается (даже принудительно)
3,3 ома в цепи питания ядра CPU.
Всем привет!
Мать Elitegroup 848p-a.
CPU Penь-4
При включенном разъеме питания CPU не запускался БП.
КЗ на дросселях.
Отпаял дроссели - КЗ с обеих сторон.
Со стороны мосфетов пробитый транзистор.
Со стороны CPU с изъятым камнем. 3,3 ома на корпус.
P5LD2-VM БП уходит в защиту
При замыкании повер Он на землю кулер делает 1/6 оборота и мать вырубается (БП уходит в защиту). Отключаю доп питание норм заводиться не вырубается (ну понятное дело в ресете стоит). Прозвонил все мосфеты на КЗ (без проца) ничего нет.
Вставлял двухядерный проц (она его не поддерживает) заводится с подключенным доп питанием.
Что это может быть? Кто то когда то говорил о таком что может быть север (он холодный).
BIOStar NF4UL-A9
Здравствуйте!
Имеется сабж, не стартует. На PW-ON 0.7 V, на reset - 0.
У разъема питания, рядом со слотами памяти обнаружены 2 транзистора 61A3, вторая строка (значок Дельты)55G4Z. Очень греются.
Даташит найти не смог. Чем заменить посоветуете. По поиску нашел, что такие на Биостарах уже умирали, но чем заменить, так и неясно.
В дежурном на одном G - 4.7 V, S и D - 1.3 V, На втором G и S - 0, D - 1.3.
Подскажите чем заменить и что еще проверить?
Не включается K8N Neo4
Материнская плата MSI K8N Neo4,процессор Athlon 64 XP 3000 сокет 939, БП Delta 400 W.
Компьютер работал в течении полугода без нареканий.Последнюю неделю стоял выключен, потому как проверялась другая машина из ремонта.После включения тумблера блока питания кратковременный запуск вентиляторов(около 0,2-0,3 сек) и все.БП уходит в защиту (power good отсутствует)выходных напряжений нет.Дежурка есть-5,06 в. Плата из ремонта, полгода назад был заменен W83627THF.На плате были три APM3023N заменены на D90NH02L, один NIKOS P45NO2L замена на D38NH02L. По старой памяти заменен мульт.
SG6105D и SC6105?
имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа.
Вообще молчит GA-8I865GVMK
Приветствую друзья.Попала в руки данная мать в двух экземплярах.Обе матери пробила статика(так сказали клиенты).
При включении на пост карте мелькает все подряд.Сильно греется южник и стабилизатор APL 1084.Заметил что моргает индикатор питания на +3.3 и +5 вольт.Отжег коротыши на USB.Не помогло.Перемычку на кондер BC374 не ставил.Проблема в том,что при включении сейчас вообще блок питани не запускается,даже принудительно(Блоки питания рабочие).Но южник на матери разогревается.Транзисторы возле разъма ATX в норме.Жду ваших предложений
P4PE-X после замены ЮМ и замыкания PW_ON блок уходит в защиту.
Появилась ASUS P4PE-X с раскаляющимся ICH4 в дежурке, заменил ICH4, теперь после замыкания PW_ON(даже принудительный старт) БП уходит в защиту. Плохо ЮМ впаял или что-то другое?
