SERVER BOARD SE7505VB2
на плате в 24-х пиновом ATX разъёме коротит на землю +12В. Питание процессора впорядке, оно имеет свою косичку 8pin.
Подал от ЛБП 12В, они просели в ноль с током 5А(максимум), а на плате НИЧЕГО не греется!!! Подкручивал напряжение до 30В(думал так увеличить мощность подаваемую в КЗ и вызвать более сильный нагрев) - без результата, всё напряжение в "0" и ни малейшего нагрева.
Провода от блока питания греются, а плата холодная, уже неделю щупаю на досуге, оставлял на несколько часов, без результата. Плату продул хорошо компрессором, ВНИМАТЕЛЬНО осмотрел ВСЕ разъёмы, постороннего не обнаружил, выглядит как новая, нет никаких следов перегрева.
Вопрос: Что может вызвать такое КЗ именно в 24-х пиновом разъёме и не греться? Может у кого то был похожий случай???
В остальном - контакты в разъемах, проводящий мусор на матплате, драйвери MOSFET'ов, ОУ, преобразователи уровня для RS-232, КЗ во внутренних слоях матплаты и т.д.
)))) задумывался, но просто уже от безысходности, глядя как плате пофигу на 5А...
Мусор исключён, плата вылизана дочиста, да и КЗ примерно в 5Вт должно было прогреть любой драйвер или мосфет хоть на чуть чуть....
много я всего починил, выискивая КЗ "выжигом-прогревом", но такая засада впервые!
При сопротивлении КЗ порядка 0,01-0,1 Ом, например, основное сопротивление будут вносить провода и контакты, т.е. уловить нагрев вы вряд ли сможете.
Тема закрыта!
Решил отказаться от ремонта, позвонил клиенту..., разговорились...
оказалось, что до меня плата была в другом сервисе, и, когда её туда сдавалили, то она запускалась без видеосигнала. А вернули её с заменяными кондёрами и отказом от ремонта (естественно никто не проверил состояние платы на предмет включаемости) ну и понесли в другой сервис (ко мне) со словами "не работает" и без упоминания предыдущего сервиса.
После этого разговора под одним из конденсаторов была найдена сопля на оголённую(пошкрябанную) шину +12В. Повезло, что на землю КЗ было, а не на питание процессора)))) Плата работает!
Спасибо господину Maco за помощь, подсказки, идеи !
ду уж..., в случае с "металлическим" КЗ греть бесполезно..., но я то надеялся обнаружить полупроводник, керамику, а они то греются неплохо и при малом сопротивлении
Вот тут и была скорей всего проблема. Очень часто носили платы после замены умельцев, они каким-то образом умудряются закоротить на металлизацию текстолита вокруг пятаков конденсаторов.
