Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи в определении причины, что же спалило материнки. Т.к. тема напрямую не относится к ремонту, то создал раздел сразу в "песочнице".
Вопрос 1: Может ли из-за неисправной мышки сгореть чип управления питанием процессора?
Вопрос 2: Можно ли засунуть что-то в USB, PS/2, звучку, COM, LPT или LAN порт, чтобы сгорела именно микруха управления питанием процессора?
* Чип управления питанием процессора - это нам так ремонтник сказал. Я так думаю это ШИМ - я сам не электронщик, и знаю лишь кондеры, транзисторы, диоды и т.д. - т.е. то что проходили в школьном курсе физики.
Если не лень вникать в ситуацию, то более подробно:
(Если есть время, то пожалуйста ознакомьтесь).
Компьютерный клуб - 20 машин. (г. Ташкент, Узбекистан)
2 года все компы работали без сбоев, БП изначально брали достаточно хорошие, по крайней мере с большим 12см кулером снизу. естественно Китай, т.к. других тут нет. Но, в условиях нашей жары (а летом в помещении меньше 35 не бывает) ни один БП, да и комп вообще, за это время не сдох, и вроде бы сдыхать не собирался
Но, дня 4 назад в клубе сдох один компьютер. Симптомы - не включается вообще. Т.е. не крутились кулера и т.д. БП уходил в защиту. Отправил туда помошника. Он приехал, и первым делом поменял БП с соседним компом. Ситуация не изменилась. БП с соседнего компа вернули обратно на родной комп. Результат - перестал работаь соседний комп
. Правда, он при этом включается, но не работает, на память не реагирует. По телефону пощнику сказал, чтоб дальше ничего не трогал, а отправили сразу в ремонт обоих пациентов. Но, хозяин клуба настоял, чтобы вяснили в чем проблема и сказал чтоб поочередно меняли комплектуху с 3-м компьютером. Так помошник и сделал. Поставил БП 3 на компьютер 2. Компьютер 2 не завелся по прежнему включался, но не работал. Самый финал был дальше - перестал работать 3-й комп! Во время баталий с БП и в первом и втором (и в третьем) случае помощник пробовал менять и процессор, вытаскивал видеокарты, снимал память и т.д. Короче говоря ничего не помогло.
На следующий день я приехал лично. Но, не рабочих уже было 4 компа.
4-й комп, точно также совершенно не включался - КЗ. Я был в шоке. Но, с 4-м компом мне повезло. Оказалась причина - в мыши. Когда она воткнута, комп коротил, и БП уходил в защиту. Отцепил мышь - комп радостно завелся. Я стал разбираться с 1-м компом. Первое, что бросилось в глаза - точно такая же убитая мышь deluxe, трехлетней давности, не бог весть откуда взявшаяся, как и на 4-м компе, который только что заработал без оной. Отцепил я мышь, и УРА! компутер завелся... Но радость была не долгой - компьютер крутил лишь кулерами... Начал пробовать отцеплять все провода от материнки (дабы исключить запавший reset, замыкающий USB и т.д.) После этого комп опять перестал включаться с КЗ. Отцепил 12V-CPU - КЗ исчезло. Подключил назад - опять КЗ. Из оборудования у меня есть лишь китайский мультиметр (когдато, лет 8 назад, будучи школьником, пол года - год ходил в кружок радиолюбителя). Снова отцепил 12В, смерил напругу на нем при включении - 12,05В, как и положено - т.е. БП как бы ни причем...
И точно такая же петрушка и со вторым и третьим компом. С той лишь разницей, что у компа 2 нет КЗ, а просто отсутствует питание по линии 12В. Все БП, судя по замерам с Мультиметра - живы. На других тачках проверять не стал - не рискнул. На свой страх и риск, снял БП с компа нумер 4, и поочередно втыкал во все 3 компа - ничего не изменилось. Поставил на место в 4-й - тоже все нормально - комп завелся. Начал думать, что какойто проц палит все платы. Опять-таки на свой страх и риск засунул все 3 проца в 4-й комп - процы все рабочие. Это обстоятельство меня ввело вступор.
БП, вместе с материнками отправили в ремонт. Ремонтник сказал, что на всех матерях сдохли "чипы управления питанием процессора". БП, якобы рабочие. Но прообовал ли он их ставить в матери - неизвестно. Может просто замкнул зел-чер и измерил напругу, а под нагрузкой все окажется иначе.
Если все же виновной оказалась мышь, то каким образом погорели компы 2 и 3? Ведь с первым компьютером менялись лишь БП и процессор. Значит, что-то из этого их и спалило... Может помошник не все рассказывает, но я с ним работаю более полутра лет, и если бывает что-то подобное, то по-крайней мере мне он говорит всю правду...
ЗЫ: Я обслуживаю компьютерные клубы по части системного администрирования. Мыши обычно ставим A4Tech оригиналки. Но, как выяснилось, те 2 мыши Deluxe привез братишка хозяина, т.к. пара A4Tech- то ли сдохло, то ли сперли, а дома у них непонятно откуда валалась целая коробка старого дерьма - вот из них и выбирали...
ЗЫ2: Замкнуть помошник, что то не мог, ибо даже я такой привычки не имею - перед тем как что-то менять обязательно отключает шнур питания от БП.
ЗЫ3: Звонили сегодня вечером с той же точки - еще один комп с теми же симптомами
Завтра еде помошник смотреть. Опять-таки в деле фигурирует старая мышь. По словам "смотрящего" того клуба на том компе четыре дня назад поставили старую мышь (фирму пока не знаю). Получается, что 3,5 дня она работала, а теперь накрыла комп... Я только в это уже сам не верю... Хотя все может быть
Больше похоже на деверсию - поэтому и спрашивал, можно ли засунуть что-то в USB, PS/2, звучку, COM, LPT или LAN порт, чтобы сгорела именно микруха управления питанием процессора?
И пожалусйста, не спрашивайте, почему же хозяин не поставил сразу нормальные мыши. Это вопрос не ко мне, а как говорится, решения начальства обсуждать не приходится.
С уваженинием, ко всем участникам форума.
Real Root
Может не стоит гадать о ШИМе преобразователя питания процессора
Хотите разобраться - попросите ремонтника, которому вы доверяете и который может нормально объяснить возможную причину выхода из строя, или занимайтесь диагностикой сами.
USB, PS/2 - это +5V и/или +5VSB под угрозой замыкания (в качестве защитного элемента - обычно самовосстанавливающиеся предохранители).
Остальное к силовому питанию имеет значительно мЕньшее отношение.
В том то и проблема, что нет у меня квалифицированного ремонтника, который вызывает доверие. Тут у нас их много, но их возможности ограничиваются ремонтом БП, и то, иногда по несколько раз возить приходиться - т.к. под нагрузкой проверять не удоссуживаются.
Ну, а чисто теоретически, в силу особенностей БП может ли замыкание по +5 или +5VSB заставить дать БП на 12 вольт повышенное напряжение?
Мое ИМХО - да, т.к. не редки случаи, когда китаец, пытаяь стабилизировать напругу по 12 вольтам, задирает ее и по 5-и вольтам. Так однажды даже на HDD трансилы сдохли...
Ну а отвалы в основном так и происходят, пока жало не запилишь туда, плату деформации не подвергнешь, будет работать.
Не зря ведь говорят: "не трожь говно, вонять не будет".
Может. Если нет защиты от перекоса напряжений. А распаяли ли эту защиту китайцы - сказать сложно
Кстати, 12мм кулер - далеко не показатель качества.
Да и слабо верится, что в продаже нет тех же FSP или HIPRO к примеру... Но если все же нет - из БП средней паршивости я бы посоветовал те же GMC, Greatwall Hopely...
Спасибо. Вероятнее всего так и есть.
А по фото платы БП, сможете сказать, есть ли подобная плата, да и вообще о качестве БП?
Мне эти названия ни о чем не говорят. Хотя рынок здешний знаю хорошо. Тут причина вот в чем. У нас тут средняя заработная плата не более 200 у.е., а то и меньше. Так что за БП более 40 баксов никто вкладывать не будет. У нас тут многие почитают Huntkey, но в срвнении с ними, БП что ятоят у нас по-лучше будут. У меня этих китайцев штук 120-150 стоит. За 1-2 года работы сдохло только 2. Ханткеи - еднственное с чем можно сравнить, куда хуже. Их было штук 20, за 1,5 года работы осталось только 12, и то отключаются по перегреву, хотя все вращается нормально.
Выложите, посмотрим... Ну и производителя(-ей) кондеров назовите, если на фото нечитабельные будут.
В моем городе тоже примерно такая же средняя з/п.
FSP-350PNF - $30 где-то, при этом эквивалентен 450-500Вт китайцу по выходной мощности (стабильно тянул машину с кор2дуо 8400 на 4 ГГц + Radeon 4850), который стоит столько же, но по надежности проигрывает. Смысл экономить?
