Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
k7vza rev 3.0 сброс биос default
мать k7vza rev 3.0 настройки биоса сбрасываются при отключении дежурки.
время и др. параметры. все настроики.
батарею менял, джампера тож гуд.
вобщем всё было нормально, ни кто в камп не лазил.
Подскажите, что делать?
Спасибо!
ECS GS7610 Ultra вопрос по батарейке
Привет! На данной плате отказал биос. Прошил. Теперь запускается, но пишит LOW Batary. На самой батарейке 3 вольта, на джампере сброс смоса 2,66 вольта. Это нормально? Или все же где-то просидает?
Зарание спасибо за помощь
foxconn 761gxk8mc, за ночь слетает CMOS
Доброго времени суток всем!
Проблема заключается в следующем:
мать: foxconn 761gxk8mc, за ночь слетает CMOS, после настройки и сохранения в BIOS компьютер можно отключить и снова включить, при этом настройки сохраняются после 3 - 4 часов в отключенном состоянии, но когда время простоя увеличивается,т.е. за ночь, то выходит сообщение cmos checksum error, bios перепрошивал, да, батарейка была разряжена, заменил 3,3 в. по прошествии одной ночи напруга на ней снизилась до 3.02 в.
братцы, мож какой кондер коротит?
Перенес в Ремонт матплат.
мать FORMOZA FVNF4 слетают настройки
Мать FORMOZA FVNF4.
После выключения, не сохраняются настройки BiOS,включаю пишет, что мол система запущена в безопасном режиме, необходимо изменить настройки ЦПУ, после перезагрузки выдает, что настройки скинуты на заводские как после clear cmos. Если комп не выключать, а только перезагружаться проблем нет. Батарейку новую поставил. Че делать?
TS-ASP3u
Материнка не держит настройки БИОСа после выключения питания. Батарейка заменена на новую, хотя старая давала 2,85 в. ЮМ пропаян, обвязка батарейки проверена. Где еще нужно пощупать?
ASRock P4i65PE
Значит такие проблемы после подачи питания на БП(тоесть включил в розетку) материнка стартует, выдаёт два коротких звуковых сигнала, далее выдаёт сообщение CMOS setings wrong и просит установить время в Bios, после того как установил время мать грузиться нормально,нормально работает,реагирует на ресет на выключеник с кнопки повер, и патом включения соответственно,винда всё работает,если перезагрузить выдаёт один короткий сигнал при загрузке и дальше самостоятельно грузиться!НО!
Gigabyte 8GEM800 перезагрузка
Gigabyte 8GEM800 перезагрузка до появления экрана Bios.., и через полсекунды вырубается и заново пытается стартовать..,при выемке памяти пищит трелью непереставая:( пост 26 (еще 7F выскакивал)(память менял..проверял рабочая)...брал у знакомого еще другой проц с ним перезагрузки такой нет постоянной..но удалось запустить до биос путем нажатия на ресет после изменения настроек или без изменений при выходе зависает т.е искажается изображение и висит:( удалось даже обновить биос..но не более...что делать?
