Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
EPoX 4PDA5+ Сбрасываются настройки BIOS при отключении от сети питания.
Здравствуйте!
У меня такая проблема: сбрасываются настройки BIOS при отключении от сети питания[EPoX 4PDA5+]. Во всем остальном комп работает нормально (при перезагрузке и вкл./выкл. BIOS не сбрасывается, если не отрубать от розетки).
Проблема с bios
Столкнулся с такой проблемой на компьютере стали сбрасываться часы.и после 2-3х дней произошла ошибка "нужно поменять батарею".После чего я естественно поставил новую батарею(durasell cr 2032 3в).Поменял настройки на заводские.поставил время.он успешно загрузился.но вот при длительном отключении питании все настройки биос сбрасываются и после чего процесс загрузки не происходит до того момента.пока я не зайду в настройки и не поменяю их.в чем может быть дело?
МБ Asus A8NE сам сбрасывает БИОС на дефолт.
Собственно, что сделано. Поставил новую батарейку. Поменял электролиты в обвязке процессора, пару было вздутых. Прошил последним БИОСом. Хотя, хз, какой последний. Это ОЕМ от фуджика, так что прошил последним от фуджика. Главное он может день или сутки стоять и включаться-выключаться без сбрасывания на дефолт. То как только вытащил кабель питания из розетки, как сразу происходит сброс. Иногда на новом старте зависает мышка и клава. Может этот глюк идти от ЮМ?
Перенес в Песочницу.
Батарейка для материнской платы
Сравним состояние двух, казалось бы, одинаковых батареек CR2032. При обычном измерении напряжения, результаты могут быть практически одинаковы. Но какая из них про­слу­жит долго, а ради какой придется повторно вскрывать корпус системника для преждевременного ремонта?
Видеоклип с иллюстрацией тестирования CR2032.
сбрасываются настройки биоса, CMOS Checksum Bad.
Народ помогите!!!
Биос не сохраняет настройки, пробовал заменить батарейку- бесполезно. Запускается через F1. Пишит CMOS Checksum Bad.
A8N-E не работает с большинством планок памяти, пищит что неисправность видеокарты PCI-E
Добрый день!
Поиском просмотрел все похожие темы, но гложат сомнения.
Есть Athlon 3200+, Asus A8N-E и 6 планок памяти, 3х256 и 3х512, материнка стартует только когда в 3 слоте от процессора стоит одна конкретная планка 256мб, если этой планки в 3 слоте нет, МП не стартует, пищит, что неисправность видеокарты. В четвёртый слот можно добавить еще одну планку, она видится биосом и работает.
Если ставить при этом память в 1 и 2 слоты, то эта память или не видится вообще, или пишет, например installed ram 1280MB, avaible ram 768MB.
Видеокарты пробовал разные - X600, 5750, 5770, 5850. Блоки питания тоже разные пробовал.
Чтобы винда грузилась стабильно и ошибок в тестах не было, пришлось снизить частоту памяти до 266МГц и поставить тайминги 3-4-4-9.
Со сниженной частатой памяти и повышенными таймингами и 256+512МБ в 3 и 4 слотах материнка может работать стабильно неделями.
Может быть проблема в процессоре (ведь контроллер памяти в нём), или это 100% северный мост умирает?
Asus P5GD1 сбрасывается CMOS и время если откл питание, смена батарейки не помогла
Добрый день.
Материнка Asus после отключения от сети выводит
Overclocking failed
CMOS Date/Time Not Set
F1 to run setup
F2 to load default values
После захода в биос и сохранения настроек работает пока снова не пропадет питание.
Батарейку заменил - то же самое.
