мать k7vza rev 3.0 настройки биоса сбрасываются при отключении дежурки.
время и др. параметры. все настроики.
батарею менял, джампера тож гуд.
вобщем всё было нормально, ни кто в камп не лазил.
Подскажите, что делать?
Спасибо!
Проверить еще раз джампера очистки биоса, перешить биос (возможно померла флешка), ориентировочная схема включения батарейки(для примера) в прикрепленном файле.
биос перешивается паршиво, больше половины врайт эрор.
сдвоеный диод L43, по прикрепленному файлу D15. один из них который идёт через резистор к плюсу батареи не звонится.
чем его можно заменить?
вставлю свои пять копеек, были 2 платы с такой же не исправностью PT8Neo-V выбиты диодная сборка WW1 на одной решило проблему а на второй нет, скорей всего мультик коротит.
проверить цепь от батарейки до MIO, южного моста, емкостя в этой цепи
обшарил 3 нерабочих платы, L43 не нашел.
снял с одной WW1 46, в том же месте.
можно ли его поставить вместо L43?
Спасибо!
забыл отписаться...
заменил, все работает )
Спасибо!
