Привет! На данной плате отказал биос. Прошил. Теперь запускается, но пишит LOW Batary. На самой батарейке 3 вольта, на джампере сброс смоса 2,66 вольта. Это нормально? Или все же где-то просидает?
Дык заглянуть в BIOS Setup, настроить нужные параметры, сохранить и выйти.
Или это уже проделывалось, но безрезультатно (с телепатией плохо)?
По результатам измерений я бы сказал, что разница великовата IMHO.
нет, это я еще не пробовал, хорошо, попробую зайти в Setup, потом сохранить. Мне вот тоже кажется разница великовата. И клиент сказал, что компьютер не вдруг сломался, а сначала начал плохо работать, не всегда загружался, и в один прекрасный момент вообще не включился. все таки может поменять диод? Звонится нормально, но кроме него ничего вроде быть не может? Потому как напряжение именно после него и садится. А после него уже джамперы и идут. Вроде так помню по стандартной схеме включения. Сохранюсь, потом отпишусь.
да, стоит керамический конденсатор, но только один. Попробую его отпаять, потом напишу что изменится. Вопрос, а зачем он вообще там нужен? И еще интересно. Если я подаю напряжение с батарейки сразу на перемычку, то ничего не садится. Хотя если бы конденсатор был плохой, то садилось бы. Поэтому я и думаю что диод всетаки виноват.
Хотя что имеется ввиду под этой фразой? Что может батарейка плохая по току?
"Падение напряжения на диоде зависит от тока"
С батарейки напряжение подаётся обычно через резистор 1-10 кОм, вот и просаживается, но 2,66В - по-моему нормально, а когда подаёте напрямую - обходите это резистор, вот и не просаживается.
И что там в сетапе про напряжение на батарейке?
как не странно, но факт, на самой батарейке 3 вольта, и после резистора тоже 3 вольта, напряжение совсем не проседает на нем. Резистор целый, около 1 кОм
После диодов должны стоять керамические конденсаторы, а у них бывают утечки (отпаяный звонится как сопротивление).
--== Михаил ==--
P.S. Не вижу результатов элементарного эксперимента по настройке и сохранению параметров в BIOS Setup
Сохранение настроек Setup прошло успешно. Но смущает то, что биос из за чего то сллетел, скажите, может это быть из за проблем с батарейкой?
А про резистор я не забывал, я после него проверял напряжение, 3 вольта. Резистор не причем
