Доброго времени суток господа!
После замены конденсаторов на материнской плате (GA-8SR533 F3, 08/01/2002-SiS-645-6A6IXH0KC-00) в биосе стала некорректно отображаться скорость вращения вентилятора кулера процессора, т.е. с каждым обновлением скорости выводятся числа от 0 до 9000 rpm, при этом крутится он нормально, а выводимые значения, очевидно, "левые".
Собственно детали истории таковы: после того как система перестала работать при осмотре платы был выявлен конденсатор-виновник (CHOYO, 3300 мкФ, 6.3 В, 105° С), который был заменён на конденсатор с немного другими параметрами - CapXon, 3300 мкФ, 10 В, 105° C. После замены загрузка останавилась на какой-то ошибке, которая после clear cmos, выполненная через соответствующий пункт в биосе исчезла.
Все бы ничего, но показатели скорости вращения вентилятора которые показывает биос скачут в хаотичном порядке. После этого был произведён ещё один осмотр платы, а по итогу заменён соседний конденсатор, который оказался немного припухшим, но изначально на него не было обращено внимания. На этот раз конденсатор имел идентичные параметры - CapXon, 3300 мкФ, 6.3 В, 105° C. Но показания скорости вентилятора как скакали, так и скачут.
После замены первого конденсатора был проведён один проход теста memtest, ошибок не наблюдалось. Система как после первой замены, так и после второй запускалась в минимальной конфигурации (проц., память, видео). Так же запускался LiveCD SystemRescueCd с флешки, ошибок обнаружено не было. POST проходит нормально. На картинке обозначены "полетевшие" конденсаторы.
Просьба оказать посильную помощь в решении этой проблемы.
Спасибо за внимание!
Перенес в Песочницу.
ну вот и продолжайте менять кандёры, только не по виду припухлости, а проверяя ESR-метром. На такой древней мамке не грех и все литы поменять на новые (в вашем случае, особенно 1000х6.3) без проверки... мать вот только "золотая" в итоге получится ...
...ложки нет
раз конденсаторы в непосредственной близости от разъема кулера процессора - смотрите что сковырнули, какие дороги перебили (сам кулер проверен?)
Спасибо за ответы!
Так как прибора измеряющего ESR у меня нет, то пока будем рассматривать рекомендации данные товарищем makarog.
Сразу прошу прощения за, возможно, глупые или банальные вопросы т.к. в теме ремонта не силён.
1. Каким образом можно проверить дорожки на плате, если вдруг какая-то вызывает подозрения?
2. Насколько вероятно,описанное поведение при не очень хорошей пропайке ног конденсатора, при том что внешне они могут выглядеть вполне нормально.
Вентилятор судя по тому что он крутится - рабочий, но если имеются более тонкие моменты, просьба указать на них.
Дорожки проверяют визуально и с помощью мультиметра.
О каком конденсаторе идет речь и какое отношение он имеет к рассматриваемой цепи?
Какие там тонкие моменты, вентилятор другой подключите и посмотрите что изменится.
Имеется в виду конденсатор, который, собственно, и перепаивался.
Мультиметром дорожки проверяют в режиме прозвона и на сколько это безопасно?
если на обесточенной плате, то о какой опасности речь? ну, если только вы не имеете в виду шанс получить травму от острых щупов
это про перепаянный вами конденсатор
