При попытке сброса СМАРТа, пересчёта транслятора выскакивает такя вот ерунда:
Винт запускается, пару щелчков, бред, что не может загрузить оверлей и кома с последней строчкой до бесконечности... Как подать ему этот оверлей и где его взять?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
по V4 - вышеописанная бяка...
по V40 - другой адрес - LED:000000CC FAddr:0029E965
Ну и после этих команд нужно передёргивать питание, иначе никак...
Я так понимаю у него какая-то ерунда творится с служебкой/прошивкой, да?
Мож есть какая команда, чтоб подгрузить ему этот оверлей (и где его взять?), например, как на WD?
накопитель не поднял транслятор
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
ага, а дальше чего делать? какие команды? Пересчитать транслятор не даёт....
А цель-то какая?
Инфы на нём нет, гигабайты нужны...
На РС3000 ее, или на ru-board и там читать толмуды про то как пустить scan на этом винте.
знаем такой ресурс...
какой командой пересчитываете транслятор?
дайте:
F3 T>V4
и
F3 T>V40
логи в студию
зы. Scan'овой прошивки в свободном доступе нет.
при подаче команд двигатель включен? если нет то проблема возможна в одной из галов.
