Здравствуйте,
Спалил винт, не качественным питанием. В надежде на то, что механика целая нашел аналогичную плату и заменил. Теперь винчестер как-то странно гудит (монотонно, не громко) и не определяется, на процессе определения висит достаточно долго.
Слева новая, справа старая.
Ссылка на старую плату, в кружок обвел, сгоревшие элементы
Еще разница в firmware. У меня на винте написано 4.AAA, а на новой другая, там с тройкой, описание больше не нашел, т.к. где брал больше нет.
Винт:
PCB
100468303 REV A
ST V54813
Память hynix
no ROM
PCB новая
100468303 REV A
ST V54813
Память SAMSUNG
ROM
Надеюсь есть еще шансы. За ранее спасибо.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А ПЗУ с родной платы кто за вас перепаивать будет?
Штоооооооооооооо
Дайте пожалуйста ссылочки, я это с радостью сделаю. Можно по подробнее?
Спасибо, за скорый ответ.
какие ссылочки?неужели вы думаете,что вам кто то в открытую распишет все секреты ремонтов HDD ?
Есть курсы,которые проводят ACE-LAB ,но они платны .
зы
пзу-8 ногая микросхема ,если смотреть на ваши фото ,то в левом верхнем углу платы.
Надо перепаять её с родной неисправной платы на донорскую исправную
на родной плате похоже внутри процессора находится пзу
а на донорской оно внешнее.
тогда без спецсофта проблематично будет что то сделать.
Самый простой вариант починить родную плату
исходя из того ,что питание было плохое-скорее всего защитные диоды в КЗ и дорожка отгорела.
Делов на 5 минут
Если бы я не сковырнул ногтем эти дорожки
Надписи на чипах:
Родной:
ST V54813
AEZZ002TQ
96811056
992KQ
MYS 8U 829
Новый:
ST V54813
AEZZ002TQ
96811010
AA182
MYS 8U 834
Отличий не много, я не знаю расшифровки, но полагаю что основные параметры схожие, по крайней мере одинаковая модель (если это она), обычно не предполагает различий как например наличие/отсутствие встроенного ROM`a.
Я конечно попробую перепаять, но хочу сделать это в крайнем случае или другого выхода нет. Нет если есть но он засекречен так и скажите, я не буду угадывать в какой руке конфетка, просто перепаяю, мне теперь интересно есть решение среди секретных или нет.
Спасибо.
у вас на родной плате нет пзу
перепаять не получится
тут надо смотреть лог терминала и подбирать пзу которая будет совместима с апп
но как я уже говорил потребуется софт умеющий как минимум писать пзу
Вариант с почином родной платы проще.
а на родной точно не было пзу ?
По мимо софта еще и инструменты потребуются, да, похоже только перепайка. Жду паяльник с тонким жалом, а то на моем яичницу жарить можно.
ПЗУ на старой плате точно не было. Есть еще плата, точно такая же, только без ПЗУ в левом верхнем углу, так же как у меня.
Её можно просто заменить? Или роли не играет, все равно придется смотреть лог терминала?
если циферки на плате вытравленные совпадают ,то скорее всего должна нормально заработать
На новой плате есть еще одно отличие, в правом нижнем углу есть двухтактный элемент черного цвета. На той новой плате без ПЗУ он то же есть, плюс чип другой марки, не знаю стоит заказывать или нет? Или просто заменить эти дроссели? Ведь могло и что-то не поджарится.
Вытравленные циферки, я так понимаю это номер самой платы, в моем случае это: 100468303 REV A? Да совпадают.
О чудо, нашел туже проблему на этом же форуме
rom.by/forum/Barracuda_ST3250410AS_250Gb_pomogite_opoznat_ugli
Заменю, отпишусь. Думаю вопрос в полной мере исчерпан. Огромное спасибо этому дому.
У меня есть старенький идешник, я лучше с него перепаяю дроссели, я так понимаю они отличаются по цвету. Если я найду такие же детали можно заменить или нужно с аналогичной платы?
Если можно ответьте на последний пост, если нет ответа закройте тему, буду искать дальше, а то я не понятно то ли задолбал, то ли нет ответа, то ли нет никого.
