Colorsit 340U-FNH
Свят! Свят! Непонятки с двумя Colorsit 340U
Поимел пару неисправных блоков питания (или они меня) Colorsit 340U, дежурка на полевике 02N60, ШИМ контроллер SG6105D. Странные вещи стали происходить.
Начал смотреть первый блок - дежурное напряжение есть, основные элементы исправны на проверку тестером, нету генерации с ШИМ контроллера. Стал проверять ШИМку при помощи внешнего источника питания, на этапе проверки с подачей напряжения 5В на контроллер и на линию +5В случилось чудо - шимка загенерила. Такое ощущение что этим действом я ее как будто ресетнул и блок питания ожил.
Colorsit 340U-FNH. Не стартует,на вид будто срабатывает защита.(Решено)
Ну с начнём с анкеты)
1.Colorsit 340U-FNH.
3.Предохранитель цел
4.Не знаю.
5.470uF (Fulltec)
7.4 диода(маленькие)
8.3 штуки .SSP2N60B(два других не видно,не выпаивал)
9.большой:WY EI-35C Hi-POT 0504
маленькие:WY EE-19E ,WY EE-16C
10.Транзисторы:sb2040ct,er1602ct,sb3040pt
11.SG6105,
12.ssn2n50-полевик
13.2sA733-транзистор
15.Внешних дефектов не обнаружено
16.Мультиметр
20.на дежурке 5 вольт есть.
Проблема такая,при замыкании зелёного на массу,вентилятор делает оборот и останавливается.При влючении в материнку,все вентиляторы проворачиваются и всё.
БП D-Computer/ Colorsit 340U-FNH rev1.4 ( решено )
История поломки неизвестна, но известно, что после годовой работы данный БП не захотел включать мать. Вместо него поставили PowerMan 300W, кот-й проработав неделю тоже сдох. Внутри БП всё чисто и даже пыли почти совсем нет, детали припаяны нормально и ляпов нет, только не допаян фильтр. На вид в 24пиновом разъёме подпален контакт 3,3В. Включаю и смотрю напругу: на всех линиях наблюдается импульсное напряжение (мерял вольтметром) т.е. прыгает от до - разница в 2В. 12в=от10до12В, 3,3В= от 2до3,3В, 5В= от 3до 5В постоянного напряжения.
