Everest 800 не держит нагрузку только на 3.3 в
Замена всех низковольтных электролитов не помогла, диоды в выходном 3.3 в. выпрямителе прозваниваются нормально (150 ом напрямую в отпаянном состоянии). Без нагрузки на этом и при средней нагрузке по другим каналам все нормально, а при 1 А просаживает до ~2 вольт и дальше вырубается защитой. Схему, к сожалению, найти не удалось. БП отработал года три без нареканий и из строя вышел без внешних воздействий. Что может быть причиной увеличения внутреннего сопротивления источника именно по этому (только одному) каналу?
Аватар пользователя UAM
Обычно - PNP транзистор в управлении магнитным стабилизатором.
а как его зовут.. и схемку бы найти где-нибудь для этого БП
Схему берите любую где написано "3.3В - МС".
Звать могут по разному типа Ахххх, где х - цифры. Транзистор не обязательно крупный. Где-то рядом с TL431
спасибо
транзистор нашел, прозвонил тестером в отпаянном состоянии - вроде бы все нормально, в схеме с МС (одной из) он означен как STF2907A, на другой - А733, на моем в SMD-варианте стоит 2F и какой то символ, напоминающий перевернутую греческую букву омега (Ω). Подойдут ли они для замены?
Попробуйте 2SA733.
Замена транзистора (2sa733) и TL431 ничего не изменила, увы ((
что еще может быть?
