Q-DION QD450
Блок Питания Q-Dion QD-450 уходит в защиту
Здравствуйте! Есть БП Q-Dion QD-450. При замыкании зеленого и черного провода БП уходит в защиту. С подключенным силовым питанием Дежурка +5V есть, на PSOn +3v есть. На сером PWGood - отсутствует. На сайте прочитал тему, где сказано, что на 1ю ногу микросхемы (а так же в её даташите) PS113 PGI должно приходить напряжение, но его там нет. Следовательно, на PGO так же. На ногу Vcc приходит +4В.
Прозвонил все что находится в обвязке микросхемы, КЗ не обнаружил, пробитых диодов или резисторов - аналогично. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо!
p.s.
Q-DION QD450, нет PG, старт и сразу стоп
Имеется БП Q-DION QD450
На разъеме есть все напряжения (в выключенном состоянии) кроме PG. При запуске стартует и тут же останавливаются. На мультиметре видно что напряжения начитают подниматься и тут же падают в ноль но не моментом, а постепенно.
Входные мосфеты стоят 16n50 (fdpf) 2 шт
Шим вроде "he7vo bhdf70" 8ми лапая, и стоит еще uc4845b (8ми лапая) так пока и не понял за что отвечает. (с блоками практически не работал, в основном диды да кондеры под замену шли) + ps113(как понял это супервизор)
Визуально поврежденных элементов нет на плате.
