Доброго времени суток.
БП Thermaltake TR2-800AH2NFB.
Активный PFC.
Высоковольтный конденсатор CE(M) 470 мкФ, 420 В.
В высоковольтной части блока есть микросхема FSBH0270A (DIP-8) и там же на отдельной платке смонтирована микросхема CM6800T (DIP-16). В низковольтной части есть микросхема PS223 (DIP-16), распаянная на отдельной платке.
Началось все с простого – не запускался. Визуально все ок (без подпалин, конденсаторы не вздутые), но нет дежурки. В обвязке микросхемы FSBH0270A нашелся битый стабилитрон между 3-й лапкой (Feedback) и землей. Замена его на аналогичный на 3,3 В решила проблему с дежуркой – появились нормальные 5 В.
БП все так же не запускался. Осциллографом были просмотрены лапки микросхем, и выявлено отсутствие реакции микросхемы CM6800T (контроллер ШИМ и APFC) на сигнал включения. На 11-й лапке (PWM_OUT) всегда висел ноль, хотя сама лапка не звонилась на землю. Замена микросхемы CM6800T решила проблему – БП запустился.
Все напряжения в норме (без нагрузки), но нет сигнала POWER_GOOD. Проблема нашлась на 1-й лапке (PGI) микросхемы PS223. Вместо положенных по датащиту более 1,25 В, там наличествовало всего 0,75 В. На всех остальных лапках сигналы нормальные, разве что на 5-й и 7-й (IS12A, IS12B) было 10,9 В, вместо ожидаемых 12 В, но может быть так и должно быть. На 1-ю лапки было подано напряжение 1,35 В от внешнего БП – сигнал POWER_GOOD появился, т.е. микросхема в порядке.
Дальше была попытка нарисовать схему (приложена) этой цепи. Казалось бы, напряжение на 1-ю лапку должно бы поступать с линии 12 В через делитель (стабилитрон + резистор), но оказалось, что там мониторится не 12 В, а какие-то 27 В (судя по осциллографу – нестабилизированные). Без выпаивания радиаторов, отследить, откуда берутся эти 27 В, не получилось. Вся отслеженная цепочка в порядке (номиналы SMD-конденсаторов C94 и C98 не известны – не проверялись на емкость).
Были проверены (с выпайкой) все электролиты на емкость и утечку – все в норме. Единственное, что у высоковольтного емкость снижена до 380 мкФ вместо 470 мкФ, но замена на новый ситуацию не изменила.
Вопрос возник к работе APFC. На высоковольтном конденсаторе стабильно висит 370 В. Нормальное ли это напряжение? В сети попадалась информация, что должно быть 400-410 В, но это для других БП. Кроме этой, версий, пока, нет и куда копать не ясно. Подскажите, пожалуйста, направление дальнейшей диагностики.
Схема:
Можно поискать схемы других блоков с супервизорами 223 или WT7ххх и там посмотреть схемы получения PGI. Заодно почитать даташит на PS223, чтобы понять, какие напряжения должны быть на 5 и 7 ногах.
Напряжение PFC отслеживается 15 ногой 6800, там должно быть 2,5 - 3 вольта. Из практики: напряжение обычно в пределах 360-380 В.
И — боже вас сохрани —
не читайте до обеда советских газетвключать блоки питания без нагрузки!27V на С94 есть, остаётся выяснить напряжение стабилизации Z90.
А стабилитрон точно стоит? Обычно резисторный делитель.
Всё-таки 27 вольт многовато. Советую посмотреть схемы однотактных блоков питания - там в выпрямителях по 2 диода. rom.by/files/CFT-850G-DF.pdf Второй катодом к катоду первого, анодом на общий. Если второй диод в обрыве, то напряжение как раз будет большим.
Спасибо, Vadim, про другие схемы и нагрузку оказалось в тему. Похожая цепь PGI нашлась тут: rom.by/comment/329455. У меня вместо R57 стоит стабилитрон Z90 на 27 В (схема ниже). Т.е. напряжение 27 В на нем - это норма. А еще стал понятен принцип получения этого напряжения. С выпрямительных диодов на дроссель и стабилитрон приходит 12 В с импульсами до 35 В амплитудой (осциллограмма ниже). Эти импульсы проходят через D90 и накапливаются на C94, формируя те самые 27 В из, казалось бы, 12 В.
А с нагрузкой еще интереснее. Когда я подключил нагрузку 5 Вт на линию "5 В" и 6 Вт на линию "12 В", на PGI появились 3,5 В и на выходе микросхемы появился сигнал POWER_GOOD. Т.е. без нагрузки БП работать не хочет. Насколько это нормально - не знаю. Мне до этого не попадалось БП, не дающих POWER_GOOD без нагрузки. Подключил 250 Вт нагрузки - все, вроде, норм. Высоковольного конденсатора нужных габаритов нет, а тот, что есть не лезет по высоте в корпус. Потому к компу все это еще не подключал.
Схема:
Осциллограмма:
Подключил к компу, погонял тесты - все ок. Можно считать рабочим, думаю.
