Вопросик такой......дежурка 5 вольт есть.....без нагрузки все напряжения есть а с нагрузкой нет....я использую 2 лампы по 12 вольт 40 ватт....
Схемы тоже нет.....ШИМ стоит КА7500 рабочая..проверена на другом БП......
Подскажите что за ерунда ..все что стоит в БП проверил......
Блок старый - не стоит на +12 вешать такую нагрузку.
А зачем так издеваться над БП. Это ж перекос нагрузки в чистом виде!!!
Там наверно написаны макс. токи по каждому каналу, нагрузи каждый канал на 30% ,
а если не написано, то дай нагрузку 8А на +5в и 3А на+12, вот тогда и смотри
Да, проверил его на другую нагрузку.....все ОК...
Я таким методом кучу блоков проверял и все запускалиль....даже 200 ватные, а этот какой то финоменальный блок...
Спасибо всем кто отозвался ....
Не феноменальный , а говённый . Потому и не держит перекос.
Хорошие блоки перекос выдерживают , вот и работали.
Но не факт . И потому лучше так не делать, а нагружать БП как сказано выше
т.е. распределять нагрузку по основным каналам пропорционально их макс. токам
которые указаны на ярлыке БП.
и лучше не забывать про канал 3.3 вольта, а то уже несколько БПшников при нагрузке только каналов 5 и 12 вольт работали, а если нагрузить 3.3 или совсем не работали или напряжения сразу уплывали
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Это вендор такой "замечательный", попался LPJ2 350W
Подозреваю производитель тот же...
Вендор тут ни при чём - это технические требования к блоку в то время такие были. Если вам преимущественно требуется нагрузка по 12 вольтовому каналу, то блок придётся переделывать - замениь два отдельных диода в канале на сборку шоттки (на 60 Вольт), убрать один виток в ДГС по каналу 12 Вольт, немножко увеличитьсопротивление делителя у 1 ноги ШИМ по каналу 5 Вольт.
