Схема стандартная построена на 494 и 339.
Дежурка на 3150 - выдает нормальные 5 вольт, выходные 13009 проверены (их обвязка также), на предвыходных 945 осциллограммы одинаковы. Транс раскачки(предвыходной) на всякий случай заменен.
Но выходные напруги ни в какую не хотят появляться, вентилятор в ступоре даже не дергается.
Может ли так запирать напруги 339 микрушка?
На 4 ноге 494 -при включении выставляется положенный ноль, 16 нога тоже в пределах нуля. Что может быть еще?
Да еще, выходные цепи питания не замкнуты- проверено
Подскажите пожалуйста. Вышеобозначенный БП не стартует. Заклинило вентилятор из-за пыли. +5V дежурка есть, но блок не стартует. Менял ШИМ, TL494CN на KIA 494AP. В магазине сказали, что они взаимозаменяемые. Но я сомневаюсь. Дежурка осталась, но блок не стартует. Диоды, транзисторы проверил, вроде в норме...
В холостом режиме На PS - ON 5V (зеленом) на фиолетовом тоже 5V При замыкании зеленого на массу блок не запускается. Подскажите пожалуста. КЗ в нагрузке нет! Видимых поломок нет! Диодные сборки целые. Что может быть?
Сабж, собственно. Не бейте меня сильно, но это мой первый БП, хотя в электронике я более-менее разбираюсь. Вылетел он в процессе работы компьютера, просто взял и отрубился. Напруги на входных кондерах одинаковые по 153 вольта. Что там дальше копать?
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007.
Были симптомы: блок то не включался, то включался не с первого раза, то сам выключался, причем от наличия и величины нагрузки это все не зависело. Долго проверял много чего, пока не поймал засранца (FAN7680) поставив щуп осциллографа на выход идущий через диод на 4 ногу 494, и подавал поверон.
