DAX 406 ATX-300W Блок не запускается. ( решено)
В холостом режиме На PS - ON 5V (зеленом) на фиолетовом тоже 5V При замыкании зеленого на массу блок не запускается. Подскажите пожалуста. КЗ в нагрузке нет! Видимых поломок нет! Диодные сборки целые. Что может быть? Шим- S494. заменил на TL494 Дежурка BU3150 Компаратор LM339N, (привильно NiTr0) Раскачка С945 Сборки: 12в - STPR1020CT 5В - S30SC4M -5В И -12В На диодах FR103
Правило создания тем
2. В названии темы напишите полное название БП, и кратко проблему.
3. В сообщении подробно опишите проблему(проявления дефекта) и состав блока питания(ключевые транзисторы, микросхемы). Что было сделано для устранения дефекта и замеры напряжений в контрольных точках
забыл упомянуть!
Кандер 2200 на 16v который стоит на выходе +5v
При прозванивании
на кз долго заряжается!
Пробывал выпаять но без него тоже не включается.
Результатов измерений немного.
Напряжения на выводах TL494 до и после замыкания PS_ON на GND?
На чем собрана цепь разрешения работы?
Dik, ПРИВЕТ!!!
Вас попросили ответить на вопросы анкеты, вот ссылка-
rom.by/node/15227
Щёлкните по этой ссылке, ответьте на вопросы и получите массу
советов по ремонту Вашего БП.
Михаил.
1. Если уж взялись за TL494, будем плясать от нее:
1) На 12 ноге при PS-ON в землю должно быть порядка 12-20V. Если нет - проверяйте диод по выходу дежурки.
2)Если есть - проверяем 14 ногу - должно быть порядка 5V. Если нет - меняем микросхему.
3)Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3-4V, после - около 0.
4) Если 0 - проверяем транзисторы раскачки (обычно 2 C945 с коллектором на трансе раскачки(среднем)); диоды при них; ключевые транзисторы; пайку ног силового трансформатора.
5) Если 3-4 - продолжаем искать непорядок во вторичке: проверяем каналы отрицательных напряжений (-12, -5V). Каналы на КЗ между собой.
2. Обязательно отписываемся о результатах, ибо мы не телепаты.
3. Удачи.
спасибо Mr.Barbara все совпадает все нормально На 12 ноге при PS-ON в землю ровно 12в все остальное тоже в норме.
Кроме ноги 4. на ней в обоих случаях 3,2в
Mr.Barbara спасибо еще раз, все заработало. Проблема крылась в диоде. Который стоит в цепи -12в сразу после транса и перед выходным дросселем.  Диод был пробит на коротко. в следствии чего включалась защита!
Анкету сейчас заполню!  Извините за задержку!
ред. NMD.
Dik если не секрет, почему сразу анкету не стали заполнять?
Её плохо видно, Не там расположена или слишком заумная.
По правде, а.
А так, Вы молодец, быстро нашли неисправность. Как до этих
диодов докапались. Они так неудобно расположены.
Михаил.
Ну нанем с того что можно на ты!
На счет анкеты.....
Назовите это другим словом а то анкета.....
Сразу хочется записать свой пол, возрост знак зодиака.
Я реально вначале так и подумал.
Думаю нафига им мой пол.
До меня уже после доперло что за анкета вам нужна!
И то откровенно говоря не доперло, я просто в чужой теме подгледел.
До диодов докапался по схеме. и с помощью
Mr.Barbara. Которому ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
Я же говорил что не вчера с паяльником подружился,
я радиотехник по специальности.
Просто этим нужно постоянно заниматься чтобы не отставать.
А у меня 2ух летний пробел.
Да еще и с блоками питания я некогда особо не дружил.
особенно с импульсниками.
И извеняюсь что в начале где то нагрубил вам.
Но реально пол свой, я сообщать вам не намерен был.
