Подскажите пожалуйста. Вышеобозначенный БП не стартует. Заклинило вентилятор из-за пыли. +5V дежурка есть, но блок не стартует. Менял ШИМ, TL494CN на KIA 494AP. В магазине сказали, что они взаимозаменяемые. Но я сомневаюсь. Дежурка осталась, но блок не стартует. Диоды, транзисторы проверил, вроде в норме...
Куллер надеюсь заменили...появляются ли какие нить напряжения на каналах 5 12 3.3 вольт при замыкании PS_ON на землю?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Кулер вообще отключил. Пусковой балластник имею. Никаких напряжений кроме дежурки нет. Мне интересно - вышеуказанные ШИМы аналоги, или нет? Потому что на 8 ноге(если я точно помню) было 5В, теперь 2,4В.
Прозвоните на пробой силовые транзисторы и диоды - часто в них проблема.
1. Заполните, пожалуйста, анкету на БП.
2. Это одинаковые микросхемы просто от разных производителей.
3. Меряйте 12 и 14 ногу ШИМ - результаты в студию.
В компах от Депо этот блок - самый наденжый компонент.
Если долго без вентилятора работал, конденсаторам электрилитическим скорее писец. (проверяется по вздутости). Да, анкета очень не помешает!
atxbp.narod.ru/
Зря сомневаетесь - они действительно взаимозаменяемые.
Проверять работу TL494 удобнее всего при наличии осциллографа, методика проверки здесь: spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
На 12-й ноге 16В, 14 - 5В. На пробой проверял все транзюки и диоды. Сейчас буду думать дальше. Да, подсохли чуть силовые кондёры. От заявленных 560 mF осталось 420. Поменяю....Но не думаю, что здесь.
Транзисторы частенько могут иметь т.н. "обратимый пробой" - мультиметром прозваниваются нормально, а в схеме не работают.
Осциллографа, я так понял, нет?
И еще: у Вас блок совсем не стартует (не дергается кулер, не появляются кратковременно напряжения на выходе)? Или стартует и сразу уходит в защиту?
Не-а, осциллографа нет. Сегодня весь день не доходили руки до БП. Он вообще не стартует. никак. Ничего не происходит вообще. Фиг с ним, пусть лежит. Завтра опять времени не будет, наверное.
4. Меряем 4 ногу ШИМ. До PS-ON в землю должно быть 3-4V. После - около 0. Если не 0 - ищем кз во вторичке по всем каналам (и + и -), межканальное кз в дросселе, непропаи. Про канал 3,3V ничего не скажу, по причине отсутствия п.1
5. Если при PS-ON в землю на 4 ноге 0 - проверяем раскачку: от м/с до транса раскачки транзисторы типа с945, диоды при них.
